бегрол
бегрол
05.05.2012 в 21:17:53
VictOrK написал : Эргономика у литиевых девольтов хороша.Такая же как и на серии 10.8.Тем более ручки можно сказать одинаковые
Спасибо . Вот это конкретно !
hugos написал : В моей зарядке DC9310 - input 120V,на входе кондер на 200 вольт
Т.Е. можно включить ?
VictOrK
VictOrK
Тула
05.05.2012 в 21:27:26
На сколько я понял зарядка не универсальная в плане сети.Она универсальна в плане напряжения аккумуляторов,заряжает все литиевые акка ДВ
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
05.05.2012 в 21:59:43
бегрол написал : Т.Е. можно включить ?
То есть - совсем и нельзя включать на 220 В - конденсаторы взорваться могут от перенапряжения, поскольку имеют рабочий номинал в 200 В, а значит рассчитаны только на работу с напряжением 110-120 В, не больше,. Амплитудное значение напряжения при 120 В будет больше, чем эти 110-120 В. Для работы с напряжением 220 В нужны конденсаторы с рабочим напряжением ближе к 400 В.
бегрол
бегрол
05.05.2012 в 22:18:03
Просто читал на форуме , что Девольт можно заряжать без переделки - решил взять набор 20ти-вольтовый - вот и спрашиваю .
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
05.05.2012 в 22:31:17
бегрол, да мы так и поняли :) Это надо конкретный экземпляр зарядки смотреть на предмет применения в отечественной сети. Другой вариант - купить где-нибудь в барахолке зарядку, возможно, с чем-то "убитым" или от "убитого" (в смысле - инструмента).
бегрол
бегрол
05.05.2012 в 22:47:07
А отдельно зарядка 220 дорогая ?
VictOrK
VictOrK
Тула
05.05.2012 в 22:55:16
Должна быть не очень.Она простая(не быстрая и без изысков),относительно макитовской например.Зарядник универсальный,аккумулятор на 3Ач.заряжает час...........
бегрол
бегрол
05.05.2012 в 23:30:16
Понятно , спасибо .
hugos
hugos
Смоленск
05.05.2012 в 23:31:39
народ переделывает зарядки от милуоки и макиты,все работает,но у девольта литиевых два вида,тот что раньше это нанофосфатники,я себе такой взял,зарядное под них универсальное,подходит и для кадмиевых,в нанофосфатниках контроллер в батарее,а тот литий что последний - это по типу как все остальные,боши-макиты,контроллер в зарядном,но как переделать под 220 вольт я что то инфы не встречал
VictOrK
VictOrK
Тула
06.05.2012 в 01:31:56
а разве нанофосфатники сейчас Дв производит?если не ошибаюсь,уже не должен.........
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
06.05.2012 в 01:33:44
hugos написал : как переделать под 220 вольт я что то инфы не встречал
Чтобы выяснить вариант адаптации такой зарядки к нашей сети, нужно видеть перечень элементной базы, на которой построена схема конкретной зарядки. По-сути, основа их однотипна и практически стандартна для импульсных источников питания: берется сетевое напряжение, выпрямляется и подается на колебательный контур, образующий колебания значительно бОльшей частоты, чем сетевые 50 Гц, как правило - кГцы. Полученное переменное напряжение высокой частоты подается на понижающий трансформатор, со вторичной обмотки которого выходит нужное для зарядки напряжение. Поднятие частоты позволяет уменьшить физические параметры понижающих трансформаторов (облегчение их конструкции), и чем выше рабочая частота, тем легче трансформатор. Выходное напряжение связано обратной связью со схемой управления частотой колебательного контура, если на выходе напряжение меняется, то меняется и рабочая частота - таким образом добиваются расширения пределов входного напряжения. Фактически, схема саморегулирующаяся и, как правило, выполнена в виде интегральной микросхемы, которая рассчитана на определенные рабочие напряжения. То есть - смотрим, какие элементы в зарядке и на основе сверки со спецификациями на эти элементы можно решать, сможет-ли схема работать на напряжении 220 В вместо 110 В. Первое - это входные диоды и конденсаторы выпрямителя входного, второе - элементы схемы частотного генератора и сама схема управления. Все, что после трансформатора включено по схеме можно не смотреть - там все одно и то же, что на 220, что на 110 В.
Если несоответствия в схеме довольно глубоки, то выход - понижающий трансформатор с 220 до 110 В. Он же и самый простой, но не самый элегантный :)
