serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.05.2012 в 19:48:21
Уважаемые :) На УШМ D28414-QS Type 1 возможность поворота редуктора относительно корпуса двигателя кратно 90 гр имеется (не хочется откручивать и самому проверять :o )?
Warhamster
Warhamster
Самара
03.05.2012 в 20:59:45
Если расстояние между болтами одинаковое - полюбому да.
бегрол
бегрол
04.05.2012 в 22:50:59
А по поводу аккомуляторного инструмента на 20в от Девольт - как по эргономике- качеству ? На вид нравиться , особенно шуруповёрты - мощный силуэт !
Зарядка от него подходит на 220в ? То , что на прошлую акком-торку подходит я знаю .
Warhamster
Warhamster
Самара
04.05.2012 в 23:49:28
А чем 20 от 18 отличается? Они там есть вообще, или это как 10.8 Милка и Бош, которые там идут как 12в?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
05.05.2012 в 17:32:23
Физически аккумуляторы на 18 В для еврорынка ничем не отличаются от 20 В американских, если внутри содержат банки одного и того же химического состава, поэтому и зарядки взаимозаменяемы, а посему на такие аккумуляторы по 20 Виз Америки должны подходить зарядки на 18 В, сделанные для Европы.
бегрол
бегрол
05.05.2012 в 19:34:53
Понятно . То есть я покупаю в США или в барахолке набор 20-тивольтовый , с зарядкой на 110в - врубаю в нашу сеть - и ... всё в порядке ?
hugos
hugos
Смоленск
05.05.2012 в 19:43:03
нет,я свою через трансформатор понижающий подключаю,хотя можете попробовать - потом расскажете )))
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
05.05.2012 в 19:46:13
По сетевой запитке самих зарядок - не скажу, но к аккумуляторам хоть 20 В, хоть 18 В подойдут оба типа. В принципе, зарядки практически все сейчас делаются по инверторной схеме, поэтому, чаще всего, на широкий диапазон входного напряжения. Большинство зарядок к телефонам и букам принимают на входе от 100 В до 240 В. От своей старой соньки я ее даже в поезде подключал в розетку с указанием "54 В" и, как ни странно, работала, только малый ток зарядки выдавала (медленный заряд шел). Зарядки, как я сильно подозреваю, собирают и для Европы и для Штатов в Китае, схема, думаю, идентична (нерезонно делать два варианта, если можно сделать один с диапазоном 100-240 В). Единственно, могут чуть сэкономить на элементной базе, заменив входные конденсаторы в "американских" на аналоги с меньшим рабочим напряжением.
бегрол
бегрол
05.05.2012 в 20:44:51
serg-radomir Я ничего не понял.
VictOrK
VictOrK
Тула
05.05.2012 в 21:07:33
Эргономика у литиевых девольтов хороша.Такая же как и на серии 10.8.Тем более ручки можно сказать одинаковые
hugos
hugos
Смоленск
05.05.2012 в 21:16:09
В моей зарядке DC9310 - input 120V,на входе кондер на 200 вольт
