Ssshaman
Ssshaman
01.11.2013 в 16:00:15
BECHA написал : По фото думаю будет заметно, что плата не содержит ничего похожего на трансформатор и имеет только 2 контакта для соединения с батареей. Моточное изделие на переднем плане - дроссель. В связи с отсутствием гальванической развязки с сетью восхищает наличие значка двойной изоляции на заряднике. хотя девальт, который смело делает аккумы 1,3Ач из банок 1,2 Ач, такие мелочи очевидно не смущают.
Не хочу язвить, но кому-то пора в школу.:scare Можно было хотя бы отколупать "белую гадость" и просто посмотреть обозначения на плате, если своего воображения и знаний не хватает.;)
Пора взрослеть и уяснить простую истину, что "я не вижу" и "ничего здесь нет" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.;)
BECHA написал : хотя девальт, который смело делает аккумы 1,3Ач из банок 1,2 Ач, такие мелочи очевидно не смущают.
Так делают многие, а самое интересное - они не врут.
Впрочем уже и без меня указали на Вашу миопию.
Vladsa
Vladsa
01.11.2013 в 16:32:55
Дмитрий Т написал : Не, это дроссель, трансформатор на переднем плане.
да нет, на переднем плане как раз "L1", а вот там, позади - транс ВЧ на ферросердечнике с несколькими обмотками ;).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 16:47:45
Vladsa написал : да нет, на переднем плане как раз "L1", а вот там, позади - транс ВЧ на ферросердечнике с несколькими обмотками ;).
Вы тоже не понимаете принципа работы ИБП, хоть и моргаете. Не имея электрической схемы и не видя печатных проводников, объясню Вам по деталям принцип работы этого бп. Начинаем с левого верхнего угла. Сетевое напряжение через предохранитель и помехозащитные конденсатор и ДРОССЕЛЬ заходит на выпрямитель из четырех дискретных диодов (там еще есть диод первичного запуска генератора бп), выпрямленное напряжение поступает на фильтр, представляющий собой конденсатор (большой черный, на напряжение 400-450 вольт, ибо там выпрямленное сетевое напряжение в 315 вольт). В правом углу схемка питания светодиода (скорее всего). Переходим в нижний левый угол. Здесь собран генератор бп, на радиаторе стоит силовой ключ, вокруг элементы частото-, токо-, время-задающих цепей. Далее, импульсное напряжение (порядка нескольких десятков кГц) подается на импульсный трансформатор (круглый черный с намотанным проводом). Со вторичной обмотки трансформатора напряжения подается на выпрямительный диод D23 и далее на клеммы зарядки акку-ра (емкость там упразднена, для зарядки достаточно импульсного выпрямленного напряжения). Питание микросхемы (контроллера управления зарядкой акка) проходит через резистор R25 и диод D15, сглаживается емкостью (которая на углу микросхемы). Вот как-то так для чайников :p
BECHA
BECHA
01.11.2013 в 19:42:42
Сразу подтянулись знатоки - один называет трансформатором дроссель неизолированного преобразователя, а другой называет трансформатором дроссель сетевых помех, стоящих до выпрямительных диодов и электролита. Кто еще какие предположения выскажет? Давайте, умники, выдвигайте новые версии. Пока ни одной правильной.
Ves
Ves
Тверь
01.11.2013 в 19:45:51
BECHA написал : Давайте, умники, выдвигайте новые версии.
А можно, я домой пойду?
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
01.11.2013 в 19:49:27
BECHA написал : Сразу подтянулись знатоки - один называет трансформатором дроссель неизолированного преобразователя, а другой называет трансформатором дроссель сетевых помех, стоящих до выпрямительных диодов и электролита. Кто еще какие предположения выскажет? Давайте, умники, выдвигайте новые версии. Пока ни одной правильной.
Ну раз такая пьянка, то неплохо бы ещё несколько фото с других ракурсов, и фото со стороны проводников. А то можно долго гадать и придумывать обоснования собственным догадкам. И сделать это лучше в теме про переделку зарядок.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 19:53:49
BECHA написал : один называет трансформатором дроссель неизолированного преобразователя
Ну так поясните что это такое со ссылью, конечно. А так же принцип работы указанного бп.
Авас
Авас
01.11.2013 в 20:03:33
Привет. коллеги! Сегодня перестал радовать самый достойный инструмент в моём гараже - УШМ De Walt 125мм, название не помню - шильдик на корпусе утрачен, брал 3 года назад, общий пробег 20-30 моточасов. Суть неисправности - сначала громко подвывала при свободном вращении, потом просто стала останавливаться при касании кругом металла, при этом звук такой противный... При вращении круга рукой слышны какие-то щелчки, пока не разбирал, но чую хана редуктору:eek:... Никто не сталкивался?
BECHA
BECHA
01.11.2013 в 20:03:48
Ssshaman, а здесь про переделку нет ни слова, исключительно вопросы про инструмент девальт. фото если и сделаю то после выходных, зарядник на работе валяется.
Ssshaman написал : Так делают многие, а самое интересное - они не врут.
примеры пожалуйста приведите кто завышает емкость на своих аккумах кроме конечно махровых китайцев в сетевых гипермаркетах. голословным вы быть умеете как никто другой. фото приветствуются.
Ssshaman написал : Впрочем уже и без меня указали на Вашу миапию.
полковой лейбмедик, подрабатывающий мелким барыжничеством инструментом, решил выпендриться в очередной раз, даже не зная как правильно пишется используемое слово. :applause:
BECHA
BECHA
01.11.2013 в 20:09:02
Авас написал : Никто не сталкивался?
пока не разберете можно только гадать. если диск останавливается, а мотор нет, то ясно как день что рвется путь передачи крутящего момента. и кроме как в редукторе оборваться этому пути негде.
n-p-n
n-p-n
01.11.2013 в 20:11:50
не буду спорить, но я бы сделал трансформатор на замкнутом сердечнике (броневом, в данном случае), а дроссель — наоборот...
Дмитрий Т написал : первичная цепь импульсных бп гальванической развязки с сетью не имеет
вы написали про «технику», с точки зрения потребителя это именно вторичные цепи. Иначе можно и банальный телевизор с трансформаторным БП обвинить в отсутствии развязки с цепью. Трансформатор-то находится внутри телевизора... Вообще-то отсутствие развязки в такой «бытовой ботве» — это криминал, я считаю...
