Ssshaman
Ssshaman
14.02.2015 в 11:46:36
AlVadSk написал : Насколько это существенно для эргономики ?
Дело вкуса, не более того.
Kvost написал : Только не говори, что эта профанация зудит сильнее основного вентилятора
Ага.
Kvost написал : нехороший признак.
После четырёх лет работы и смены щёток в редукторе всё как новое.
Valmemst
Valmemst
14.02.2015 в 11:47:16
AlVadSk, Мои наблюдения: для развесовки машинки для резки лучше 110гр, а вот для шлифовки 90гр. http://www.youtube.com/watch?v=zX9uWuxQFzY Причем, для эргономики это существенно. У меня есть оба хвата, так вот, мне нужно какое то время, чтобы мозг переключился на другое положение рук.
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.02.2015 в 12:19:03
Homemaster написал : Я бы сказал что не лень, а просто реально очень неудобно. Да и времени экономится прилично. И на вспомогательных операциях могут машинки попроще поработать, если уж про бюджет вспоминать...
На самом деле-да. При сварочных работах одновременно задействовано несколько девайсов-стационарная Макита с 350 отрезным,3 лёгких 125 болгарки(одна с отрезным и две с зачистными),ну,и циркуль по металлу,если листовой. Так на самом деле удобней. Вот тока провода..:)
Z
kvost
kvost
14.02.2015 в 12:34:01
Ssshaman написал : После четырёх лет работы и смены щёток в редукторе всё как новое.
Ну и что?
Али-баба написал : При сварочных работах одновременно задействовано несколько девайсов-стационарная Макита с 350 отрезным
Возле склада проката и труб под навесом стоял отрезной станок на базе асинхронника 3 или 4 кВт - лет за 10 им по-моему никто не пользовался. Болгарками по месту резали, чтоб не таскать. На монтаже тем более.
Али-баба написал : циркуль по металлу,если листовой.
Гильотины были - в размер рубили в любых количествах. Себе разово я и болгаркой отрежу.
in my humble opinion
AlVadSk
AlVadSk
14.02.2015 в 12:35:41
Kvost написал : Глубины пропила не хватит..
если для 125 глубина 31 то для 150 получится 43мм, померял коробку - она 39-40мм.
Kvost написал : Муфты там нет, а обмотки сейчас бронированные практически у всех, начиная с минимального ценового порога. ..
я не уточнил, я о электр. защите мотора от перегруза говорил
Kvost написал : От китайских подшипников без опознавательных знаков производителя (достоверно) и, видимо, чрезмерно тугих пружин щёткодержателей. Больше на это влиять нечему...
да из описания с сайта DEWALT о щётках - "Жесткая конструкция щеткодержателя предотвращает зависание щеток в экстремальных условиях эксплуатации" А вот это что за особенность - "Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для увеличения надежности двигателя"?
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.02.2015 в 12:43:37
Kvost написал : Болгарками по месту резали, чтоб не таскать. На монтаже тем более.
А чего не ножовкой?:)
Z
AlVadSk
AlVadSk
14.02.2015 в 12:49:40
[После четырёх лет работы и смены щёток в редукторе всё как новое] Ssshaman, так у Вас 28136? Не нашёл Вашего ника в голосовалке по болгаркам возле 28136.
Valmemst
Valmemst
14.02.2015 в 13:25:00
AlVadSk, Я порекомендую больше исходить из задач. Если предстоит много зачистки, берите 28136. Если больше резки, АЕГ. А для плитки вообще мелочь на 800Вт и диск 110мм.
AlVadSk
AlVadSk
14.02.2015 в 14:56:37
Valmemst написал : AlVadSk,
Так я и начинал выбирать с BOSCH GWS 850 CE, но потом уполз куда-то вверх.
Я вообще затрудняюсь оценить когда и что буду ей делать? Знаю что нужно, потому что за годы столько ножовкой попользовался, от случая к случаю. Да, и гривну нужно сбросить разумно, "value for money". Нужен универсал.
Вероятно 28136 великоват.
Но я перелистывал Смерть от болгарки и опасаюсь в частности и клинов, в AEG нет защиты.
Надо что-то в формате AEG WS 12-125 XE, но неплохо бы со всеми защитами - и от клина, и от перегруза мотора, и от пропадания напряжения (выключатель нулевого напряжения).
VictOrK
VictOrK
Тула
14.02.2015 в 15:00:40
AlVadSk, на форуме много владельцев АЕГ аналогичной,жалоб на неё не было...да и если память мне не изменяет владельцы писали что есть защита от клина(аналог КБС):confused:
AlVadSk
AlVadSk
14.02.2015 в 15:24:13
VictOrK написал : AlVadSk, на форуме много владельцев АЕГ аналогичной,жалоб на неё не было...да и если память мне не изменяет владельцы писали что есть защита от клина(аналог КБС):confused:
Уже бы была у меня и не морочил бы тут людям голову, если бы в сущности хороший продавец-консультант не ткнул меня носом на 28136. :-)
