dimonml
dimonml
27.06.2016 в 11:27:52
Vladsa написал: dimonml, я уже писал - не смешите коллег, своими обширными знаниями закона Ома..
Вы будете смеяться, но знания - они либо есть, либо их нет. Но ладно. Вот у нас есть инструмент жрет он 1000W. Давайте посмотрим, какие токи будут на банках при питании этого инструмента батарей из 15 одинаковых элементов на 18V (5s3p) и на 54V (15s1p). Википедия подсказывает, что общий ток, который будет отдаваться батарей в первом случае будет P1 = 1000W/18V = 55.6A, во втором случае будет P2 = 1000W/54V = 18.5А. Далее, мы знаем, что в батарее 18V/6Ah соединены банки в конфигурации 5s3p, что при токе, снимаемом с батарее P1 = 55.6A, дает нам на каждом элементе (cell) ток 55.6A/3 = 18.5A. Аналогично, для батареи 56V/2Ah у нас конфигурация 15s1p, что дает ток на каждом элементе 18.5А/1 = 18.5А   Если есть ошибка в выкладке, где она конкретно? :)
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
27.06.2016 в 12:28:49
У кого есть эксцентриковая шлифовалка DeWalt D26453??Как она в работе??? Нижний подшипник сьёмный или запрессованый в пластик, как у Боша???
Всегда!!
Anat78
Anat78
Серов
27.06.2016 в 14:24:13
Vladsa написал: не надо смущать народ:
ну вот наконец то нашли что то полезное и правильное, сами видите на графике что элемент отдает только 2ач при разряде токами 2-10а Большая емкость при разряде током 20-30 ампер обусловлено нагревом литиевой батареи (химические процессы в литиевой батарее при высокой температуре немного не так идут) чего не допускает электроника внутри батареи т.к. может расплавиться корпус, да и ресурс батареи сильно падает(и отключает батарею макита уже при достижении 60 градусов), вот так и остается всего 2ач :) Опять вы сами на себя компромат нашли, или можете просто посмотреть емкость при разряде до 3 вольт как вы писали раньше, типа надо только до 3 вольт смотреть :) Сами себе противоречите теперь?
Ahfyrtyintqy написал: Нижний подшипник сьёмный или запрессованый в пластик, как у Боша???
сьемный, стоит 6202rs
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.06.2016 в 14:47:01
dimonml написал: Википедия подсказывает,
Школьные учебники уже не авторитет? ))
dimonml
dimonml
27.06.2016 в 15:50:49
Gold_eggs написал: Школьные учебники уже не авторитет?
Конечно авторитет. Но это даже вики знает :)
Vladsa
Vladsa
27.06.2016 в 19:33:05
dimonml написал:
dimonml, вот видите коллеги, что бывает, когда "население" уперто смотрит на конкретную железяку и толкует все не от науки , а от ее особенностей и своего неверного восприятия ))) Кто Вам сказал, что мною расматривалась батарея 5S3P ? Причем тут она, если написано было 5s2P ? И вот если в этой батарее каждое из последовательных звеньев даст по 25А, то суммарный ток, при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ подключении звеньев будет равен 50А т.е. около 1000Вт на батарею... Если же взять те же банки и "закатать их в 15S1P, то при токе 25А сборка будет способна производить те самые 1.5 кВт... Только не надо зудить про 3.6...18.. и так все ясно..
Vladsa
Vladsa
27.06.2016 в 20:04:27
Anat78, хотите сказать, что BL1840 рассчитаны исходя из токов 10-20А ? ну смешно же... сами писали перфораторы потребляют 35...
PS: а сколько циклов "протянут" те же INR18650-25R, если их юзать на все 2.5Ач ? Аж целых 10 или 20 ?
dimonml
dimonml
27.06.2016 в 20:34:37
Vladsa написал: Кто Вам сказал, что мною расматривалась батарея 5S3P ?
А какой смысл рассматривать батареи с разным количеством банок? Можно ведь и с 5s1p сравнивать, которые у деволта есть.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.06.2016 в 22:33:27
Vladsa, а 5s2p не хотят пересобираться в 15s1p без дополнительных финансовых вложений ;)
sensej
sensej
Гродно
27.06.2016 в 22:51:16
дяде про подшипник ответили, а мне про пилу dw311k milwaukee sspe 1500x, что лучше взять тишина который день
Vladsa
Vladsa
27.06.2016 в 23:17:52
dimonml, в моем сравнении были банки 5s2p 20В, 6Ач, запас энергии которых равен запасу этих девольтовских 15S1P (60В, 2Ач) потому как ранее промелькнуло их сравнение в стиле "куда это годится, если емкость всего навсего 2 Ач..."
