dimonml
dimonml
28.06.2016 в 10:01:29
Теперь понял вашу мысль.
Vladsa написал: куда это годится, если емкость всего навсего 2 Ач
Это же разные характеристики: есть заряд (Ah), а есть энергия (Wh).
Vladsa
Vladsa
28.06.2016 в 17:15:02
dimonml, так и запишем - одного "вернули" )))
PS: однако заряд он в Кулонах измеряется ;)
sensej
sensej
Гродно
28.06.2016 в 22:57:26
в ампер-часах измеряеца емкость батареи
Ins
Ins
28.06.2016 в 23:19:11
Подскажите, может кто сталкивался. Гайковерт 18в под квадрат. Вылетел шарик (не совсем шар, скорее цилиндр) фиксирующий головку, потерялся вместе с пружиной. На шплинте что фиксирует шар, видна выроботка !!! От шара и по его форме. Как выработка образовалась. Не понятно, этот фиксатор не грузиться при работе, грани квадрата нагрузку берут. Реально найти отдельно или надо целиком с квадратом менять?
На 885, тоже фигня произошла. В патроне есть стопорное кольцо, что держит шайбой пружину фиксатора патрона. Шайба стала слетать и пружина вылетает с шайбой, через стопорное кольцо. В первый раз собрали, через день опять слетело. Похоже шайба сточилась. Менять патрон целиком?? Или реально мелочь заказать? Пока изолентой замотали, чтоб работать.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
29.06.2016 в 00:14:05
Anat78 написал:
Vladsa написал: не надо смущать народ:
ну вот наконец то нашли что то полезное и правильное, сами видите на графике что элемент отдает только 2ач при разряде токами 2-10а Большая емкость при разряде током 20-30 ампер обусловлено нагревом литиевой батареи (химические процессы в литиевой батарее при высокой температуре немного не так идут) чего не допускает электроника внутри батареи т.к. может расплавиться корпус, да и ресурс батареи сильно падает(и отключает батарею макита уже при достижении 60 градусов), вот так и остается всего 2ач :) Опять вы сами на себя компромат нашли, или можете просто посмотреть емкость при разряде до 3 вольт как вы писали раньше, типа надо только до 3 вольт смотреть :) Сами себе противоречите теперь?
Ahfyrtyintqy написал: Нижний подшипник сьёмный или запрессованый в пластик, как у Боша???
сьемный, стоит 6202rs
Anat78, Спасибо! :yu:
Всегда!!
бегрол
бегрол
29.06.2016 в 08:07:32
sensej написал: дяде про подшипник ответили, а мне про пилу dw311k milwaukee sspe 1500x, что лучше взять тишина который день
sensej, берите Милуоки конечно .
dimonml
dimonml
29.06.2016 в 10:01:14
Vladsa написал: однако заряд он в Кулонах измеряется
А какая разница, измерять заряд в стандартной для СИ единице измерения (1 Кл = А * с), либо внесистемной (1 Кл = 1/3600 Ач), которая наиболее ходовая в данной прикладной области?
sensej написал: в ампер-часах измеряеца емкость батареи
А можете на пальцах объяснить, почему зарядное устройство называется именно так?
dimonml
dimonml
29.06.2016 в 10:02:22
Vladsa
Vladsa
29.06.2016 в 11:23:01
Продажи по предзаказу начались, цена , на удивление, в порядке. Поставка на 21.08.2016
Vladsa
Vladsa
29.06.2016 в 11:26:46
dimonml, а можете объяснить, почему субстанция из какао называется шоколад ? ;) Посмотрите определение ЗАРЯДА в справочнике - там речь о расстояниях , геометрических размерах и кол-ве энергии... к Амперу он не имеет такого прямого отношения... Это как пяди и парсеки
dimonml
dimonml
29.06.2016 в 12:49:48
Vladsa написал: Посмотрите определение ЗАРЯДА в справочнике
Смотрел, последний раз как раз тогда, когда хотел освежить базовые понятия, касающиеся аккумуляторов.   Заряд (анг - charge) - это первое, что нужно знать о электричестве. Заряд (реально - электроны) - это базовый элемент электрической энергии. Его можно измерять как в Кулонах (СИ), так и в Ампер-Часах (внесистемная единица). Заряд, это то, что сохраняется внутри аккумуляторной батареи. И именно по этому устройство, которое это делает, что на русском называется зарядным, что на английском charger.
Vladsa написал: там речь о расстояниях , геометрических размерах и кол-ве энергии.
Вот видите, даже вы это знаете, только почему-то отрицаете.
Vladsa написал: к Амперу он не имеет такого прямого отношения.
Прям. А ничего, что заряд в электричестве, равняется произведению тока на время?
