бегрол
бегрол
30.06.2016 в 13:57:20
sensej написал:
бегрол написал:
sensej написал: дяде про подшипник ответили, а мне про пилу dw311k milwaukee sspe 1500x, что лучше взять тишина который день
sensej, берите Милуоки конечно .
бегрол, тогда возьму милку интересно как , в теме с девольт советуют милку :applause:
sensej, просто сабли Милуоки - высший класс . ДВ - просто сабля ..
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
30.06.2016 в 14:32:48
бегрол написал:
MOHAPXUCT написал: владельцы 995го подскажите болтается ли у вас что-то в шурике в задней части (там где у щеточного щетки) при тряске вдоль оси патрона и двигателя?
MOHAPXUCT, вроде ничего не болтается . Правда у меня практически нулёвый ..
бегрол, так и у меня почти нулевый, явно что-то слегка постукивает в задней части когда шурик дергаю вдоль оси туда-сюда. Вот видео даже заснял, правда в реальности звук потише, это почему-то микрофон телефона очень усиливает его. !#[https://www.youtube.com/watch?v=6CAGO-Lq-Rs]
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
30.06.2016 в 15:01:02
бегрол написал:
бегрол, так и у меня почти нулевый, явно что-то слегка постукивает в задней части когда шурик дергаю вдоль оси туда-сюда. Вот видео даже заснял, правда в реальности звук потише, это почему-то микрофон телефона очень усиливает его, но зато хорошо слышно !#[https://www.youtube.com/watch?v=6CAGO-Lq-Rs] если во время тряски ствол разместить не горизонтально, а вертикально, звук уходит. как будто то что болтается имеет вес, и под собственным весом в вертикальном положении перестает болтаться вдоль оси ствола
бегрол
бегрол
30.06.2016 в 16:57:44
MOHAPXUCT, такой звук имеет место быть и на моем экземпляре .
dimonml
dimonml
30.06.2016 в 17:25:47
Vladsa написал: не умничайте, учите физику, и попробуйте найти в теории про заряд, где там "сопротивление" взялось.
И? Вы свое незнание основ электрики пытаетесь компенсировать ссылками на другие разделы физики? Вы не способны находить статьи по тому разделу физики, который обсуждается? Ладно, я вам могу помочь. Давайте посмотрим понятие "Электрический ток", на сайте, ссылку на который вы давали:
скалярная физическая величина, равная отношению количества электричества dq, переносимого через сечение проводника за интервал времени dt , к этому интервалу”, то есть i = dq/dt Однако скалярное выражение (dq/dt) характеризует скорость изменения заряда системы q (количества элементарных зарядов в системе)...
То есть, ток, по определению, выражается через изменение заряда (является производной). Еще раз повторяю - заряд, это одно из основных понятий в электрике, без его понимания невозможно иметь целостной картины в этой области.
Ins
Ins
30.06.2016 в 18:45:45
Ins написал: Подскажите, может кто сталкивался. Гайковерт 18в под квадрат. Вылетел шарик (не совсем шар, скорее цилиндр) фиксирующий головку, потерялся вместе с пружиной. На шплинте что фиксирует шар, видна выроботка !!! От шара и по его форме. Как выработка образовалась. Не понятно, этот фиксатор не грузиться при работе, грани квадрата нагрузку берут. Реально найти отдельно или надо целиком с квадратом менять?
На 885, тоже фигня произошла. В патроне есть стопорное кольцо, что держит шайбой пружину фиксатора патрона. Шайба стала слетать и пружина вылетает с шайбой, через стопорное кольцо. В первый раз собрали, через день опять слетело. Похоже шайба сточилась. Менять патрон целиком?? Или реально мелочь заказать? Пока изолентой замотали, чтоб работать.
Ins, На 886 произошла та-же фигня, что с 885, на двух из трех одновременно купленных винтовертах, одна проблема с разницей в неделю. Кто подскажет, патрон поменять реально?
HI2
HI2
30.06.2016 в 20:32:08
..а у меня 5-ти летний файн... и ничего нигде не выпадает... все крутит,все сверлит... и не требует разборок с сервисом... :)
Ins
Ins
30.06.2016 в 20:45:02
HI2 написал: ..а у меня 5-ти летний файн... и ничего нигде не выпадает... все крутит,все сверлит... и не требует разборок с сервисом... :)
HI2, И что? По сути, что есть? В целом мне пофиг чем работают работники,некий уровень надо поддерживать по цене качеству, не уверен что Файн отобьётся.
dokar
dokar
Мадонатор
30.06.2016 в 22:19:59
MOHAPXUCT, бегрол Ребят вы чего ? Это ж шестерни в редукторе клацают , вдоль осей и меж зубов :)
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.06.2016 в 22:56:17
Ins,
Ins написал: Менять патрон целиком?? Или реально мелочь заказать?
это взрыв-схемы надо смотреть . если номера имеются то можно и заказать. правда на девольт это занятие может быть с весьма непредсказуемым результатом
Vladsa
Vladsa
30.06.2016 в 23:05:46
dimonml написал: повторяю - заряд, это одно из основных понятий в электрике
бред сивой кобылы, у пардоньте... заряд, - это про поля и статику... но , не об электрике в ее прикладном смысле, о котором мы тут спорим... Если найдете ссылку, где измеряют емкость батареи или конденсатора в КУЛОНАХ, буду признателен :D
