03.02.2017 в 15:28:31
venikoff написал: а ручки с 996-ым у них мне кажется одинаковые.
точно опечатался, 995 , хотя без разницы ручки одинаковые Внутренний диаметр у нее 48,5мм а значит подходит ручка от макита 2450 она под диаметр 43,5мм за 250руб останется поработать напильником :)
Xenium написал: Купил лобзик Dewaalt 331k но продали его без коробки надевающейся на кейс
подарить красиво хотите?
04.02.2017 в 00:54:11
доброй ночи. тестировал в магазине шуруповерт DCD791 D2 - не понравился люфт патрона . примерно 1- 1,5 мм на 10 см сверло. это нормально? - у новой макиты - аналогичный люфт. но что характерно у старой макиты дешевой макиты 6281 которой построено 3 дома - такой же. просто инструмент не дешевый - ожидал что люфт будет меньше.
04.02.2017 в 02:24:54
Dmitry1982 написал: доброй ночи. тестировал в магазине шуруповерт DCD791 D2 - не понравился люфт патрона . примерно 1- 1,5 мм на 10 см сверло. это нормально? - у новой макиты - аналогичный люфт. но что характерно у старой макиты дешевой макиты 6281 которой построено 3 дома - такой же. просто инструмент не дешевый - ожидал что люфт будет меньше.
Dmitry1982, цена не показатель качества ;)
04.02.2017 в 03:23:14
Anat78, спасбо,ценная инфа. Значит буду искать ручку от 995-г! Про ручку от макиты правда не понял - если диаметр аж на 5мм меньше, что там напильником делать? Дрель обтачивать?))
04.02.2017 в 03:28:04
Dmitry1982, честно говоря это распространенный дефект у этих моделей. Читал об этом не раз. У меня DCD796 - тоже что и 791 только с ударным механизмом. Что интересно, патрон сам по себе кривой (не идеально кгуглый), но центрового люфта нет совсем - те сверло идет очень ровно.
04.02.2017 в 08:00:46
Забивайкин написал: что там напильником делать?
в ручке дырку немного увеличить, она раскручивается до большего диаметра, так что много не придется пилить
04.02.2017 в 08:52:35
Dmitry1982 написал: шуруповерт DCD791 D2 - не понравился люфт патрона
Посмотрел на нескольких новых 791-ых. Люфт около 1мм, на всех одинаковый.
04.02.2017 в 13:20:29
По поводу ручек на 791(796). От макитки вряд ли,даже с переделкой и растяжкой. на фото ручки от 995 и макиты2450(2470)-которая поменьше.
Правда стоит ли на них вообще:шуры то легкие :confused: . 995(996)тому- да,хотя как говорят : хозяин - барин...
04.02.2017 в 15:12:02
IDN написал: От макитки вряд ли,даже с переделкой и растяжкой
щас попробуем :)
04.02.2017 в 15:44:32
Анатолий,от макиты кое как на патрон только-только,а еще потом на...и подрезать не вариант
