Frontman-88
Frontman-88
26.11.2017 в 03:28:39
Mutru4 написал:
basil написал: а она не включается
  1. излом сетевого шнура ( на моей так было, через непродолжительное время".
  2. "отстрел" изношенной щётки.
Mutru4, Отстрел можно исключить, т.к и после отстрела ушм часто продолжают работать пока якорь не сгорит или щёткодержатель не прогорит, а вот излом более всего вероятен, т.к наматывают обычно так: https://самара.победа-63.рф/modules/image/src/images/cache/product_photo_1_2027000560813_8-705-440-37a3c694.jpg
А должно быть так: https://www.onlinetrade.ru/img/fullreviews/2943/6_big.JPG
Можно ещё на статор грешить - тогда тоже включаться не будет, а в остальных случаях крутить просто обязана помаленьку крутить. Чего гадать? Потянуть за шнур, и если отвалится - то вот оно решение, а если нет - то вскрытие всё покажет.
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Apatoff
Apatoff
Рига
26.11.2017 в 04:18:33
Frontman-88, Нет. Не приходилось. Имею два перфоратора . Каждому больше 10 лет, но грязи засохшей (!) в патронах небыло никогда. На потолке использую пылесборник, как на Вашем фото. Что Вы предлагаете - буры не смазывать ? . . .
По болгарке DeWalt: Сам владею D28130 (2008 года), что в принципе тоже самое , что у basil . С проводом проблем небыло. Последние 3 года пилю ей бетон, кирпич, плитку и брущатку . От пыли заедает кнопка - приходится продувать или разбирать и чистить. Регулярно. У нее только одна проблемка - при долговременных перегрузках оплавляются и деформируются щеткодержатели.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
26.11.2017 в 08:40:00
Apatoff написал: Что Вы предлагаете - буры не смазывать ?
Знаешь, наблюдая за работягами на стройке, я еще ни разу за свою жизнь не встречал тех, кто бы смазывал. Специально заостряю на этом внимание, так как сам смазываю и смазка неотъемлемый атрибут моего инструмента. У меня пунктик на этот счет :o
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Анатолий Бийск
Анатолий Бийск
Бийск
26.11.2017 в 08:48:01
Всем спасибо за ответы ,очередной раз убедился что это бред. В принципе мне моя логика и опыт подсказывали за это . тогда вопрос у меня в другом -Кто же работает и какой квалификации в сервисных центрах ремонта электроинструмента DeWalt ,который такой сухо- ствол дует заказчику в уши))))))))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.11.2017 в 12:03:24
Анатолий Бийск написал: ,очередной раз убедился что это бред.
Нет.Я скажу, что слышал или читал про такую информацию.Может в журнале "Инструменты",Может у представителей ДеВольта,А может и здесь на форуме обсуждали...Уверен,Что такое-про запрет на смазку- БЫЛО...Вот только ,что удар пропадает из-за смазки ,это по-моему неверно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.11.2017 в 12:06:55
Apatoff написал: Вы такой имели ввиду? Он уже раскрашен.
:) с женой таким?
Frontman-88 написал: Mutru4, Отстрел можно исключить, т.к и после отстрела ушм часто продолжают работать
Вы не путаете? :nо: Принцип работы щётки с отстрелом расскажите, плиз.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
26.11.2017 в 22:14:38
Анатолий Бийск, Много что написали по поводу хвостовиков буров. Резюмирую. Компанией были проведены испытания перфораторов и отбойных молотков на предмет износа ствола патрона при использовании смазки и без неё. Итог таков - при использовании смазки для хвостовиков, шлам набивается в патрон, коксуется и становится как абразив тем самым уменьшая срок службы патрона примерно на 15-20% по сравнению с тем случаем, когда смазка не используется. Хочу обратить внимание, что если использовать смазку на моделях с съемным патроном и аккуратно патрон периодически чистить, то срок службы патрона увеличится. :). Только на стройках это мало вероятно. Категорического запрета на использование смазки не существует.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
26.11.2017 в 22:22:25
НуЭтот написал:
НуЭтот написал: Уважаемые знатоки! Подскажите, кто нибудь, где искать дату "рождения" торцовки dws774?
НуЭтот, upd. д.р. нашел- выбит сзади, в районе двигателя
Теперь ищу серийник... :help
з.ы. фотокарточка шильдика прилагается:
НуЭтот, Серийник - 7503
бракодел
бракодел
Ярославль
27.11.2017 в 12:10:38
ZaboMax написал: Анатолий Бийск, Много что написали по поводу хвостовиков буров. Резюмирую. Компанией были проведены испытания перфораторов и отбойных молотков на предмет износа ствола патрона при использовании смазки и без неё. Итог таков - при использовании смазки для хвостовиков, шлам набивается в патрон, коксуется и становится как абразив тем самым уменьшая срок службы патрона примерно на 15-20% по сравнению с тем случаем, когда смазка не используется. Хочу обратить внимание, что если использовать смазку на моделях с съемным патроном и аккуратно патрон периодически чистить, то срок службы патрона увеличится. :). Только на стройках это мало вероятно. Категорического запрета на использование смазки не существует.
Насколько помню сдс макс прожил дольше тот который регулярно смазывали , а вот сдс плюс наоборот . сухой отходил дольше
maxfk
maxfk
29.11.2017 в 17:26:49
У желтых появилась УШМ с фиксирующейся кнопкой DCG 405 https://www.youtube.com/watch?v=IY6U5O7KyHQ
Luzga
Luzga
Тюмень
05.12.2017 в 08:50:51
Приобрел недавно гайковерт (винтоверт) DCF887N... Давно хотел, до этого несколько лет пользовался бошевским GDR 10,8. DeWALT покупал тут без всяких заказов из Америки, машинка хорошая... куча плюсов, кому интересно спрашивайте. НО... после тестирования обнаружилось несколько не очень приятных моментов :confused:
  1. Люфт битодержателя! Если вставить биту на 50мм то кончик её шатается пальцем, милимметров на 5! :( Ходит весь этот патрон-держатель с подпружиненным фиксатором. А если вставить переходник-адаптер 1/4 для головки и надеть головку на 13 то в холостую, на высокой скорости начинает описывать этакий венчик :eek: !!! Это у всех так? Или мой образец такой?
  2. Металлический звенящий звук из мотора или "редуктора" при определенных оборотах! То есть при нажатии курка где то от половины хода (1/2) и до ближе к максимуму (3/4) появляется звонкий визг-свист! Жмем курок дальше от 3/4 хода и до упора, и тут свиста уже нет! То есть строго на определенных оборотах! Или это электроника так свистит? :swoon .. Или опять же у всех так?
  3. Нагрелся мотор сверху, до теплого, это после почти непрерывного заворачивания и выкручивания саморезов на 55мм в дерево, штук 30-40, минут за 20 примерно. То есть нагрузка не ахти какая :confused: Что же будет когда начну крутить глухари на 120мм? ... ...Все это возможно придирки и просто не знаю до чего докопаться ;) ...Но не хочется чтобы оказался бракованным и подвел в неподходящий момент!..... Потому, что в остальном это песня! :a
