Pavelena
Pavelena
27.04.2009 в 01:33:01
Имеются межкомнатные стены из перекошенного и сыплющегося от старости гипсокартона вперемешку со вставками из оргалита :scare . Стены, естественно, не несущие.
Я так понимаю, для приведения квартиры в нормальный для проживания вид придется это безобразие "разрушить до основанья, а затем.."
А вот что - затем? Посоветуйте, плиз, из чего лучше всего сделать новые стены :help ?
Да, и ещё - одна из стен разделяет ванную и комнату, так что материал, наверное, должен быть влагостойким...
stepanych
stepanych
Новочеркасск
27.04.2009 в 09:10:22
Пазогребневой блок, может?
Pavelena
Pavelena
27.04.2009 в 17:38:22
а на стены из ПГБ можно будет что-то вешать тяжелое? телевизор, например, или шкафы кухонные навесные?
Oleg V
Oleg V
27.04.2009 в 17:42:40
А что под ГК? И на чем стенка стоит? Когда был ремонт муниципальный? Дом кирпичный? Какого года?
Pavelena
Pavelena
27.04.2009 в 19:39:02
Ремонта муниципального не было и не предвидится, дом кирпичный, точно не помню - 1951-1953 г. постройки...
Стена вроде как из 2х листов ГК с промежутком между ними около 7-8 см.
В каком смысле - на чем стенка стоит? Если вопрос про перекрытия - то они вроде деревянные...
stepanych
stepanych
Новочеркасск
27.04.2009 в 19:45:07
Pavelena написал : а на стены из ПГБ можно будет что-то вешать тяжелое? телевизор, например, или шкафы кухонные навесные?
Шкафы точно можно, на шину если - побольше дюбелей набить, сантиметров через 30-40, никуда не денется. Телевизор плоский - тоже без проблем, я думаю. Конечно, не кинескопный :)
Oleg V
Oleg V
27.04.2009 в 20:10:01
Ну, у меня были именно такие подозрения, по этому и спросил. Если не собираетесь кардинально перестраиваться, лучше выбрать ГК или гипсоволокно. Они легче пазогребня. Кто его знает, что там под старыми стенками, какое перекрытие. К тому же пазогребневые блоки нужно аккуратно класть, под шпаклевку.
Pavelena
Pavelena
27.04.2009 в 20:36:15
А что, пазогребневые блоки намного тяжелее ГК? Перекрытия могут не выдержать :swoon ?
Oleg V
Oleg V
27.04.2009 в 20:54:50
Тяжелее примерно в 2,5-3 раза. Перекрытия могут выдержать, а могут прогнуться. Вам нужен кривой пол? Сделать пазогребень ровно сложнее чем ГК Опять, кто делать будет, может им проще ПГ сделать, чем с листами возиться. Хотя ПГ все же монолитная стена, звукоизоляция.
Petrof
Petrof
27.04.2009 в 22:18:57
Pavelena написал : для приведения квартиры в нормальный для проживания вид придется это безобразие "разрушить до основанья, а затем.."
Вы ведь просто обновляете, что есть, а не решаете задачу в свете новых ТУ? Тогда почему не ГКЛ? Ровнее, быстрее, легче, дешевле. Ну а если по ходу дела мысли возникли
почему не продумать большинство проблем заранее? И просто завесить там лишнюю перемычку? Ну а если совсем страшно - то с закладной? Непонятно...
Pavelena
Pavelena
27.04.2009 в 23:40:04
Petrof написал : почему не продумать большинство проблем заранее? И просто завесить там лишнюю перемычку? Ну а если совсем страшно - то с закладной? Непонятно...
Ну что тут непонятного - не смыслю я ничего в ремонте, материалах и их свойствах. Потому и вопросы соответствующие, с точки зрения профи, наверное, выглядящие как глупость несусветная :o ... В данный момент из стен вываливаются розетки - вот и стремно опять с гипсокартоном заморачиваться... Мне просто нужны нормальные новые стены на том же месте! В моем понимании нормальные - это те, через которые не слышно разговор в соседней комнате, можно повесить ЖК телик и не бояться, что он рухнет с половиной стены. Вот как-то так :confused:
