alex17
alex17
27.04.2009 в 14:42:35
Можно вопрос, раз уж зашел на форум?
Намедни, после зимы понадобилось завести мотокультиватор, еле завел, но он через тройку минут заглох и больше не завелся. Отвернул масляную пробку, а там бензин с маслом, течет прямо струйкой, через край. Культиватор не гарантийный, надо ковыряться самому. С чего начать?
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
27.04.2009 в 14:48:24
alex17 написал : С чего начать?
Проверь карбюратор, не переливает ли. Иголку в нем посмотри. Может мусор попал.
alex_k
alex_k
27.04.2009 в 14:49:17
alex17 написал : Отвернул масляную пробку, а там бензин с маслом, течет прямо струйкой, через край.
вообще это надо проверять сначала , а потом заводиться.
такое бывает когда кран бензобака на зиму не закрыли и игла не доконца закрывает карб или резинка разбухла и зажимает иглу.
в любом случае масло менять .
а по хорошему скидывать голову и смотреть кольца сломал или нет.
awgidro
awgidro
Рыбинск
27.04.2009 в 18:08:58
Какая модель культиватора?Модель двигателя?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.04.2009 в 20:55:39
alex_k написал : а по хорошему скидывать голову и смотреть кольца сломал или нет.
?????:confused: Для чего? И так бывает?:o
Olegych
Olegych
Великий Новгород
27.04.2009 в 22:55:09
Alex K прав. 99%, что игла карб. Только, когда снимать будете, смотрите внимательно, какие тяги и пружинки куда были поставлены и не гнуть никаких деталей регулятора оборотов - можно сбить настройку. А вообще масло менять надо перед хранением и топливную систему обсушивать, чтобы нигде нисколько топлива не оставалось на зиму. Не вру - эта рекомендация получена в марте прошлого года от серв. менеджера Субару и сервисного инженера Бриггс&Стрэттон.
SERVER77
SERVER77
Владимир
28.04.2009 в 01:12:49
alex17 написал : но он через тройку минут заглох и больше не завелся
поршневую однозначно надо смотреть. Если заглох от того что через сапун фильтр воздушный закидало, значит Вам крупно повезло. А если нет.... Впрочем на них движки не дорогие, в прошлом году около 5 тыр., значит и запчасти недорого.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
28.04.2009 в 08:14:03
Если карб. льет, заглох, скорее всего от слишком богатого топлива - свечу залило. Или, действительно, через вентиляцию картера засосало масла - раз уровень превышен. А мы ж ещё не знаем, какой двиг. Бывают и дорогие, а ремонт дешевле, чем половина стоимости двигателя - это большая удача. Я имею в виду если кол.вал - поршневая.
alex_k
alex_k
28.04.2009 в 08:21:12
vadim 08355 написал : Для чего? И так бывает?
всяко бывает от бензина в масле или клин поршневой, или коленвал подшипник навернулся.
скорее всего второе.
в самом лучшем случае у него просто произошел перегрев поршневой от плохой смазки и ее начало подклинивать , поэтому двужок и заглох , а коленвал остался цел.
тогда масло сменить и пробовать запустить.
если запустится значит сильно повезло. ну и с карбом полюбому разбираться почему бензин через него прямиком течет.
alex17
alex17
28.04.2009 в 14:54:37
awgidro: Какая модель культиватора?Модель двигателя?
На движке написано: Vantage 37, На штрихкодовой марке: VAN156 E36538, made in italia На самом механизме плуга - Elektrolux. Больше ни каких надписей.
SERVER77
SERVER77
Владимир
28.04.2009 в 16:07:53
alex17 написал : На движке написано: Vantage 37
Такие движки SunGarden вроде не пользует. Если только самые новые модели, но они еще в продажу не поступали.
alex17 написал : На самом механизме плуга - Elektrolux
А это точно к SunGarden не относится, чтото тут не так..
