Аватар пользователя
alex17
05.05.2009 в 07:34:40
Дело ещё не закончилось.
Пока только снял двигатель, но не смотрел. Посмотрю в выходные. Сейчас использую другой мотоблок - Урал. Есть у меня и такой. Пока заведешь, все руки оторвешь... . А надо, жена требует грядок.
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
05.05.2009 в 22:22:54
alex17 написал : Пока только снял двигатель, но не смотрел.
а может все таки попробовать завести сменив масло?
Аватар пользователя
alex17
26.05.2009 в 13:00:01
Прошу прощения, что не ответил сразу. Был в отпуске и было не до Интернета. Я так и сделал, слил жижу из картера, залил масло и завел. Завелся с одного рывка. Минут десять поработал, всё, что жена велела, сделал, заглушил, глянул в картер, там опять жижа.
Но работал движок нормально, тянул хорошо.
Буду разбирать корбюратор, похоже, что-то там не ладно.
Аватар пользователя
alex_k
26.05.2009 в 14:13:11
alex17 написал : Минут десять поработал, всё, что жена велела, сделал, заглушил, глянул в картер, там опять жижа.
у меня в косилке тоже уровень масла поднялся после зимы.
поменял масло
посмотрел за две недели, вроде все в норме. уровень на месте. косилка сильно китайская , крана на бензобаке нет в принципе.
Но чтобы за 10 минут налило. ?
У вас уровень масла сильно поднялся?
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
26.05.2009 в 22:06:03
alex_k написал : У вас уровень масла сильно поднялся?
мотоблок стоял зиму-при откручивании щупа потекло. попробуйте сменить бензин если вы заливали старый
Аватар пользователя
alex17
26.05.2009 в 23:41:04
Уровень поднялся сильно. Я не долил масла до нормы немного, просто больше не было. После десяти минут работы стало больше максимума. У меня тоже нет крана на бачке. Кран совмещен с регулятором газа. При "нулевом" газе бензин не подается. Бензин был налит свежий.
Аватар пользователя
sh44
Казань
08.05.2022 в 07:33:41
Мужики , слил масло, заказал новое , через неделю пришло масло. Хотел залить , а из движка масло льется. Куда копать ? Культиватор Хускварна 384!#[https://youtube.com/shorts/hHZc1mbMCOU?feature=share]
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
08.05.2022 в 07:40:11
sh44 написал: Мужики , слил масло, заказал новое , через неделю пришло масло. Хотел залить , а из движка масло льется. Куда копать ? Культиватор Хускварна 384!#[https://youtube.com/shorts/hHZc1mbMCOU?feature=share]
sh44, Масло-же слито. Может бензин льется? Тогда копаем в карбе.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
12.05.2022 в 02:58:05
sh44 написал: Куда копать ? Культиватор Хускварна 384!
Скорее всего и старое масло было с бензином и уровень был высок. Игла в карбе не держит, очень высок уровень в карбе, трещина в канале.
Назад
