МС1
МС1
Черкассы
27.04.2009 в 19:58:12
Стены утеплены камышом, есть у кого такой старый домик, достаточно ли пластиковой гофры, может кто подсказать?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.04.2009 в 20:05:37
Нет, минимум стальная гофротруба. И кабель используйте "негорючий" - ВВГнг.
Smily
Smily
27.04.2009 в 21:39:10
evgenygrig написал : Нет, минимум стальная гофротруба.
Причём именно "гофротруба", обладающая "локализующей" способностью, а не металорукав.
avmal
avmal
27.04.2009 в 21:59:07
Smily написал : Причём именно "гофротруба", обладающая "локализующей" способностью, а не металорукав.
Можно и металлорукав с асбестовым уплотнением при сечении жил до 2,5 квадратов.
Smily
Smily
27.04.2009 в 22:30:44
avmal написал : Можно и металлорукав с асбестовым уплотнением при сечении жил до 2,5 квадратов.
Тогда это должен быть Р1-ЦА или Р2-ЦА - герметичные металорукава. Но не Р3-ЦА.
avmal
avmal
27.04.2009 в 22:58:18
Smily написал : Тогда это должен быть Р1-ЦА или Р2-ЦА - герметичные металорукава.
Герметичность там абсолютно не нужна - не водопровод.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2009 в 11:12:53
МС1
Вы собираетесь делать проводку по оштукатуренной поверхности или внутри стен?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2009 в 11:25:54
Он обладает локализующей способностью? Т.е. его стенка имеет достаточную толщину и не прожигается дугой при КЗ кабеля внутри?
avmal
avmal
28.04.2009 в 12:02:46
Kamikaze написал : Он обладает локализующей способностью? Т.е. его стенка имеет достаточную толщину и не прожигается дугой при КЗ кабеля внутри?
Согласно нормативных требований, обладает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2009 в 12:28:40
СП 31-110-2003 Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность Сечение - толщина ¦ 4 ¦ 2,8 ¦ ¦ 6-10 ¦ 3,2 ¦ ¦ 16 ¦ 3,5 ¦ Зависимость такая, что для сечения 2,5 - стенка должна быть порядка 2,3мм. В СП указано "не нормируется" и я понимаю так, что можно использовать любую водо-газопроводную стальную трубу - толщина стенок у обычной трубы всяко окажется достаточной. А Вы трактуете "не нормируется" как "можно вообще не применять трубу, а завернуть хоть в фольгу (металлорукав)"?
avmal
avmal
28.04.2009 в 12:38:23
Kamikaze написал : В СП указано "не нормируется" и я понимаю так, что можно использовать любую водо-газопроводную
А тут и не надо ничего понимать и домысливать - если "не нормируется", значит толщина стенки может быть любой. Если утрированно, то и "фольгой" ...
Kamikaze написал : Вы трактуете "не нормируется" как "можно вообще не применять трубу?
Про "не применять трубу" это уже и есть домысливание - от меня такой трактовки не поступало.
