юра Т
юра Т
28.04.2009 в 12:41:14
металлорукав больше нужен чтобы мыши не погрызли... а при дуге всё что угодно прогорит...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2009 в 12:48:18
Врагу - может и можно сделать в рукаве или фольге и думать/надеяться/рассказывать, что при КЗ дуга его (ее) не проплавит, а себе, любимому - только в трубе. Обладающей локализационной способностью. С толщиной стенки от 2-2,5 мм.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2009 в 12:49:23
юра Т написал : металлорукав больше нужен чтобы мыши не погрызли...
Угу.
юра Т написал : а при дуге всё что угодно прогорит...
При достаточной толщине стенки энергии, которую "пропустит" защита (автомат) не хватит на прожигание.
юра Т
юра Т
28.04.2009 в 14:40:18
Kamikaze написал : а себе, любимому - только в трубе. Обладающей локализационной способностью. С толщиной стенки от 2-2,5 мм
вы представляете этот процесс в:
МС1 написал : Стены утеплены камышом, такой старый домик
и несопоставимую стоимость..., да и пока в трубу затаскиваешь, всю изоляцию обдерешь, еще и дом дышит, трубы каркасом будут? но если домик стоит не мало, или очень дорог как память, то я не против...
Зоркийглаз
Зоркийглаз
28.04.2009 в 15:20:47
Уважаемые электрики! А вот в плане "для себя". Неужели кто-то будет страхолюдный металлорукав или водопроводную трубу (sic!) мостырить у себя в доме? Тем более, что, насколько мне известно, нормативами предписан только открытый способ монтажа проводки в деревянном доме. Это же дом, а не чердак нежилой и не бобоубежище.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2009 в 16:43:06
Зоркийглаз
Народ рванул обсуждать скрытую проводку, не успев задать автору уточняющие вопросы. :)
юра Т
юра Т
28.04.2009 в 21:23:49
ВТБ! написал : Народ рванул обсуждать скрытую проводку, не успев задать автору уточняющие вопросы.
автор же сказал что "проводка по камышу":)
4Серый
4Серый
Пушкино
28.04.2009 в 22:04:46
Kamikaze написал : а себе, любимому - только в трубе. Обладающей локализационной способностью. С толщиной стенки от 2-2,5 мм.
я себя тоже люблю,поэтому себе сделал в металрукаве.правда на нексиановский нум потратился,и рукав заземлил как следует.а тому кто придумал в стальных трубах скрытую проводку в сгораемых конструкциях вести я бы посоветовал самому взять 500м труб от полдюйма до дюйма или дюйма с четветью и пусть он сам попробует сделать разводку хотя бы в двухэтажном доме.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
29.04.2009 в 01:33:34
юра Т написал : автор же сказал что "проводка по камышу"
Если уж извращаться, то эстетически правильно будет устроить проводку гибким кабелем на фарфоровых изоляторах. Камыш-то не торчит, думаю, в первозданном виде, поверх него какая-никакая штукатурка имеется.
МС1
МС1
Черкассы
29.04.2009 в 11:34:07
Дом старый, глина-камыш-глина, с внутренней стороны снял глину, хочу зашивать гипсокартоном, проводку провести скрытой под гипсом. Но сухой камыш - ужас (как пороховая бочка), поэтому проводку поместил в гофру и металическую и в пластиковую, но думаю этого не достаточно, планирую под гофры проложить стеклоткань - этим отсечь её от камыша, но пока всё в процесе, возможно придётся проводить открытой - пусть не так красиво, но намного безопасней, кто себе враг - красота или безопасность...
4Серый
4Серый
Пушкино
29.04.2009 в 11:44:24
МС1 написал : пусть не так красиво, но намного безопасней, кто себе враг - красота или безопасность...
некрасиво может быть на ваш вкус,но сейчас имеются короба разных расцветок,можно и покрасивее сделать.
