Dmitriy65
Dmitriy65
28.04.2009 в 18:59:00
Это все очень интересно. Большое спасибо. Но все таки как делается скрытая разводка металлорукавом в деревянном доме? Как проходят стены?
4Серый
4Серый
Пушкино
28.04.2009 в 21:28:31
Dmitriy65 написал : Но все таки как делается скрытая разводка металлорукавом в деревянном доме? Как проходят стены?
вообще-то это не очень хорошая идея,но сделать можно.металрукав обязательно заземлять.
Dmitriy65 написал : Можно ли кабель 16,3 просунуть в рукав с внутренним диаметром 16,9 ? Или надо брать следующий размер?
лучше возмите больше,бывает металрукав заужен в одном месте или веревка внутри попадется:замучаетесь.
Dmitriy65 написал : 3.Способ соединения металлорукава и обычной металлической трубы(нужно соединить трубу, проходящую сквозь стену и металлорукав).
может проще металрукав через трубу протащить.и ничего соединять не надо.
Dmitriy65
Dmitriy65
28.04.2009 в 21:46:54
4Серый написал : вообще-то это не очень хорошая идея,но сделать можно.металрукав обязательно заземлять.
Мне нужно проложить мелаллорукав всего метра три. Дальше разводка будет наружная.
4Серый написал : лучше возмите больше,бывает металрукав заужен в одном месте или веревка внутри попадется:замучаетесь.
Проблема в том, что кабель диаметром 16,3мм. Тогда металлоркав получается с наружным диаметром 24мм.
4Серый написал : может проще металрукав через трубу протащить.и ничего соединять не надо.
Тогда труба получается дюймовая. С наружным диаметром 33мм. Я даже не представляю чем можно просверлить отверстие таким диаметром в брусе 150.
4Серый
4Серый
Пушкино
28.04.2009 в 21:49:40
Dmitriy65 написал : Тогда труба получается дюймовая. С наружным диаметром 33мм. Я даже не представляю чем можно просверлить отверстие таким диаметром в брусе 150.
перо на 35мм с удлинителем или с двух сторон.
Dmitriy65
Dmitriy65
28.04.2009 в 22:00:34
4Серый написал : перо на 35мм с удлинителем или с двух сторон.
С двух сторон под трубу не просверлить.
4Серый
4Серый
Пушкино
28.04.2009 в 22:09:50
Dmitriy65 написал : С двух сторон под трубу не просверлить.
в смысле с другой стороны нет подхода для работы?
Dmitriy65
Dmitriy65
28.04.2009 в 22:18:17
4Серый написал : в смысле с другой стороны нет подхода для работы?
Труба прямая, и попасть из нутри дома и с улицы в одно отверстие практически невозможно.
4Серый
4Серый
Пушкино
28.04.2009 в 23:00:01
Dmitriy65 написал : Труба прямая, и попасть из нутри дома и с улицы в одно отверстие практически невозможно
сверлом 6мм по дереву длиной 250мм просверливаете насквозь и потом с двух сторон пером.
Zubarev
Zubarev
Киров
29.04.2009 в 15:40:19
Спиральное сверло по дереву идеально подойдёт для этой цели. Должны быть в любом магазине инструментов.
Dmitriy65
Dmitriy65
29.04.2009 в 16:01:06
Zubarev написал : Спиральное сверло по дереву идеально подойдёт для этой цели. Должны быть в любом магазине инструментов.
Не подскажете какой у него хвостовик? Патрон принимает только до 10мм.
Zubarev
Zubarev
Киров
29.04.2009 в 16:18:07
Dmitriy65 написал : Не подскажете какой у него хвостовик? Патрон принимает только до 10мм.
Точно не скажу, хвостовик шестигранный, но не более десятки, по-моему. Поищите в интернете, там и фотки, и всё остальное есть. Кстати, при большом диаметре сверла удобно взять головку и вороток, всё-таки усилие надо большое прикладывать, не каждый шуруповёрт справится.
