Спасибо, Любительский, я все проверю и отпишусь. Что, до сих пор не высохло?
17.10.2014 в 09:24:27
17.10.2014 в 11:00:06
Волк написал : Спасибо, Любительский, я все проверю и отпишусь. Что, до сих пор не высохло?
Да нет, уж высохло.
17.10.2014 в 11:15:54
Любительский написал : Да нет, уж высохло.
Хех, я уж собрался направлять к вам перца с приборами на объект.
Для справки: скорость высыхания напрямую зависит от разности концентрации растворителя в пленке покрытия и в атмосфере помещения.
Если помещение небольшое, пропитка нанесена обильно, а вентиляция плохая - концентрация паров растворителя может оказаться довольно высокой. Разность концентраций на поверхности и в воздухе будет небольшой, и скорость высыхания - соответственно низкой.
В плотно закрытой банке алкидная пропитка не высыхает годами. Но - как только банку приоткроешь - растворитель начинает улетать и скорость высыхания многократно возрастает.
Помещения без вентиляции чем-то похожи на банку с краской. Нет вентиляции, сохраняется устойчиво высокая концентрация паров и, как результат - сохнет еле-еле. Откроешь все настежь - и через сутки алкид высох.
17.10.2014 в 16:22:09
Любительский, образцы пропиток из указанных Вами партий были нанесены сегодня в 10:45. В настоящий момент (16:20) - они практически высохли.
02.03.2015 в 02:42:11
Здравствуйте! Возможно вопрос не для этой темы. Подскажите, чем обработать внешнюю обшивку деревянного дома. Собираюсь обшивать вагонкой. С выбором материалов для обработки у нас большие проблемы. Поэтому приходится брать что есть. Собираюсь обрабатывать антисептиком Олимп Ультрасепт. А вот чем дальше покрыть, затрудняюсь. Имеется ОЛИМП ОМИКРОН-ГЕЛЬ, ОЛИМП ЭКО-ЛАЗУРЬ, Лак яхтный YachtLACK. У нас ОЧЕНЬ большая влажность, что летом, что зимой, 60-90 %. И перепады температуры, ночью -20, днём -2. Летом примерно также. Жду совета
02.03.2015 в 08:16:43
ОПП; Я бы посоветовал ОМИКРОН-ГЕЛЬ поверх Ультрасепта. Для Ваших условий - это лучше, чем Эко-Лазурь или Яхтный лак.
Учитывая высокую влажность - ультрасепт можно нанести в два (или даже три слоя).
Гель наносите в сухую погоду, когда влажность древесины понизится. Наносите кистью, буквально втирая Гель в подложку.
Все должно быть хорошо.
03.03.2015 в 04:29:36
Благодарю! Наши "мастера" советуют покрывать вагонку с 2-х сторон обязательно! С внешней на 3-4 раза, с внутренней на 2 раза. Аргументирует, что влага может просочиться и чтобы вагонку не "порвало". Что подскажете?
03.03.2015 в 04:30:50
Благодарю! Наши "мастера" советуют покрывать вагонку с 2-х сторон обязательно! С внешней на 3-4 раза, с внутренней на 2 раза. Аргументирует, что влага может просочиться и чтобы вагонку не "порвало". Что подскажете? И второй момент. Когда лучше покрывать вагонку гелем, до набивки или после монтажа?
03.03.2015 в 08:28:03
ОПП написал : Благодарю! Наши "мастера" советуют покрывать вагонку с 2-х сторон обязательно! С внешней на 3-4 раза, с внутренней на 2 раза. Аргументирует, что влага может просочиться и чтобы вагонку не "порвало". Что подскажете? И второй момент. Когда лучше покрывать вагонку гелем, до набивки или после монтажа?
С внутренней стороны - можно обработать Ультрасептом. Больше двух раз - не вижу смысла. От "порыва" вагонки ни одно покрытие не застрахует. Гелем изнутри покрывать не стоит.
Покрывать гелем имеет смысл после монтажа. Во-первых не покроете лишнего (того, что отпилится), во вторых - гель, при аккуратном нанесении, перекроет щели вокруг гвоздей, торцы распила и т.д.
05.05.2015 в 11:57:34
Добрый день,
Мы осенью покрыли деревянный дом из бруса внутри краской Омикрон-Максимум. После покраски проветривали дом еще несколько недель. Зимой дом стоял закрытый. Этой весной приехали в дом, а запах краски еще достаточно сильный. Сейчас уже ясно, что краску выбрали неудачно.
Но все же, выветрится этот запах в итоге и, хотя бы, через какое, примерно, время или стоит думать о новой шлифовке и покраске краской на водной основе ?
05.05.2015 в 13:11:10
strelok00 написал : Добрый день,
Если Вам "уже ясно, что краску выбрали неудачно" - то, очевидно, "стоит думать о новой шлифовке и покраске краской на водной основе".
Если, все же, вы допускаете, что краску выбрали нормальную - и просто закупорили дом на зиму, не дав ему нормально проверится - попробуйте обеспечить нормальную вентиляцию в течении недели. Запах уйдет.
