Ushakov
Ushakov
Челябинск
28.04.2009 в 19:08:05
В ТУ предусмотрено воздушное ответвление от опоры ВЛ-0,4кВ (3 фазы) кабелем с подвеской на тросе. Как я понимаю алюминиевый кабель (СИП?) будет идти от опоры до фасада дома на высоте примерно 6м. Далее этот же кабель в металическую трубу и вниз в ШУРЭ, установленный на фасаде? Так это делают? Или как-то подругому? Что мне надо смонтировать на фасаде? Наверху рымболт? Пока на фасад не установлен сайдинг. Сделать колено горизонтальное на трубе чуть больше чем сайдинг замет потом?
hommar
hommar
28.04.2009 в 20:28:32
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75639 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44068
Ushakov
Ushakov
Челябинск
29.04.2009 в 10:53:48
Спасибо, очень ценная для меня информация. Но остался вопрос, СИП заводить в вертикальную трубу и вводить в ШУРЭ?
ch1234
ch1234
29.04.2009 в 12:50:32
у меня сип до стены, там переход на ВВГНГ, его уже в дом и там в щит Если у Вас не заставляют делать счетчик и автомат на фасаде то можно и так
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2009 в 17:29:48
Ushakov написал : В ТУ предусмотрено воздушное ответвление от опоры ВЛ-0,4кВ (3 фазы) кабелем с подвеской на тросе.
Есть догадки, почему в ТУ прописали не СИП (как всем), а кабель на тросе? Сколько жил кабеля указано? Сечение, марка кабеля?
VadimVB
VadimVB
29.04.2009 в 18:44:49
hommar написал :
А можно СИП на доме завести прямо во входной пакетник? Естественно сняв изоляцию.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
29.04.2009 в 19:07:01
ВТБ! написал : Есть догадки, почему в ТУ прописали не СИП (как всем), а кабель на тросе? Сколько жил кабеля указано? Сечение, марка кабеля?
Ничего это в ТУ нет. Написано: "в соответствии с расчетом". 380В/10кВт, стал быть - 3 фазы. Про трос, им пофиг, так привыкли. У нас у всех соседей СИП на тросе. Счетчик и автомат вводной в ШУРЭ на фасаде. Вот и спрашиваю можно ли завести СИП по трубе в ШУРЭ на счетчик, или нужно наверху переходить на ВВГнг и уже его по трубе в ШУРЭ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2009 в 14:28:42
Ushakov
Бокс всё равно негерметичный, ввод без уплотнения - можно и завести, зафиксировав участок от анкера до бокса фасадными дюбелями, труба не нужна. Но заводить следует не в счётчик, а фазы на автомат и ноль на шину PE. Шина "из какого материала"?
Но если дом деревянный, то я бы лучше сразу перешёл на ВВГ.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
30.04.2009 в 18:06:59
Спасибо. понял. Дом и п.блоков. Про шину тоже понял, чтобы не алюминий на медь...
