treff
treff
29.04.2009 в 00:23:30
Собираю ящики. Нужно сделать глухие отверстия по ручки 51мм в
фасаде ящиков из 16 мм ЛДСП на глубину 11 мм и в эту дыру вкрутить и утопить ручку.
Возможно ли это сделать в домашних условиях? Фрезера нет :( Сверло фостера (или как они там) больше 35мм не видел. Какие есть еще варианты?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.04.2009 в 00:44:32
treff написал : Фрезера нет
боюсь что без фрезера никак учитывая остаточную толщину дна в 5мм, ПС можно коронкой - но это только насквозь...
desert
desert
Кемерово
29.04.2009 в 07:16:21
Сверло Фоснера приобрел диаметром 50 мм - для данной операции, думаю, подойдет, если покачивать во время сверления. Хотя сам для этих целей не использовал, но то что в природе есть такого диаметра - это точно.
Gins
Gins
Миасс
29.04.2009 в 07:54:09
кроме форстнера на 50 мм можно коронкой прорезаться и снимать стамеской середину. Работа крайне муторная, но сделать можно.
фрезером намного проще
CopraFive
CopraFive
Самара
29.04.2009 в 08:08:06
Стойка для дрели есть? Тогда докупите фрезу цилиндрическую, зажмите ее в дрель, а дрель закрепите на стойке. Но сначала как уже было написано желательно коронкой "контуры отверстия" обозначить
Klausss
Klausss
29.04.2009 в 10:34:54
Согласен на 100% что лучше фрезером. Нет ничего проще сделать шаблончик из фанерки или любого другого материала и обкатать фрезером с копировальным кольцом. При этом за 5 минут получаются совершенно одинаковые гнезда любого размера, формы и глубины. Тем более что для него всегда найдется еще много другой работы. Если сейчас "не до фрезера", то, как уже предлагалось, смело сверлите насквозь коронкой. Только делайте заход с двух сторон, чтобы были ровные края на выходе. Закрасьте торец. И тогда при вставленной ручке небольшое углубление с внутренней стороны не будет сильно вросаться в глаза.
Но! Если Вы человек увлеченный, любознательный и Вам нравится подолгу ковыряться с разными дырками, то действительно ЭТО можно сделать самыми разнообразными способами. :)
Petrof
Petrof
29.04.2009 в 17:08:46
johnlc написал : учитывая остаточную толщину дна в 5мм
Вот такие "дырки" делаю постоянно http://www.mdm-complekt.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=884
Klausss написал : самыми разнообразными способами
С фрезером мне не понравилось, суеты много. Просто коронка, шурик и стамеска (замечу - чем острее, тем и быстрее и менее опасно накосячить).
ЗЫ Первые две дырки запорол. Потом пошло. Так что тренирнитесь сначала.
Удачи.
Klausss
Klausss
30.04.2009 в 08:49:04
Petrof написал : Вот такие "дырки" делаю постоянно...
Солгласитесь, что это немного другие "дырки". Стамеской Вы наверняка с торца панели работаете.
CopraFive
CopraFive
Самара
30.04.2009 в 09:20:31
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63580 я там фотки выкладывал как под ручки высверливал/выфрезеровывал отверстия
Petrof
Petrof
30.04.2009 в 16:28:02
Klausss написал : Стамеской Вы наверняка с торца панели работаете
Это помогает, но не более того. Нет, даже не так так - это вообще не имеет значения. Значение имеет острота стамески, тогда ее контролировать проще.
treff
treff
20.05.2009 в 20:48:01
Вопрос закрыт. Нашел фрезу форстера 50 мм на москворецком рынке за 200 руб в пластиковом боксе с китайскими иероглифами, но очень клево сверлит. Первую дыру запорол (ушел насквозь, не ожидал что с такой скоростью шарашит) - остальные получились на ура.. На одно отверстие не более 2 минут ушло.
