Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 21:15:43
2Перец Расскажите, как Вы себе представляете работу стабилизатора. Например: Ситуация1: U1=220В U2=220В P2=1000Вт Чему равны I1 и Р1?
Ситуация2: U1=180В U2=220В P2=1000Вт Чему равны I1 и Р1?
30.04.2009 в 21:21:53
2Kamikaze А мне можно ответить? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 21:27:13
"Помощь зала"? :)
30.04.2009 в 21:28:48
Kamikaze написал : "Помощь зала"?
Угу :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 21:35:14
Не, давайте пока без подсказок.
30.04.2009 в 21:37:06
Kamikaze написал : Не, давайте пока без подсказок.
O.k.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 21:40:36
2Alex___dr Рефери будете :)
30.04.2009 в 21:42:02
Kamikaze написал : 2Alex___dr Рефери будете
Боюсь, что Перец опротестует...
Skibushka
Skibushka
30.04.2009 в 21:43:52
А букофки расшифровать? А коэффициенты потерь на преобразование в трансформаторе во втором случае (в первом если это не онлайн стабилизатор, он просто пропустит нагрузку мимо трансформатора), а потребление электроники стабилизатора?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2009 в 21:47:25
Skibushka написал : А букофки расшифровать?
U1, I1, P1 - напряжение сети, ток и мощность, потребляемые от сети. С индексом 2 - соответственно на нагрузке.
Skibushka написал : А коэффициенты потерь на преобразование в трансформаторе во втором случае (в первом если это не онлайн стабилизатор, он просто пропустит нагрузку мимо трансформатора), а потребление электроники стабилизатора?
В первом приближении можно и пренебречь, особенно потреблением электроники. При желании - можно принять КПД транса равным, например, 0,85.
Перец
Перец
Челябинск
30.04.2009 в 21:54:01
По шаблону отвечать не стану. В цепи одного провода включен магнитный усилитель с характеристикой стабилизатора тока, за ним, параллельно выходу, где снимается напряжение, магнитный усилитель с характеристикой источника напряжения с малым внутренним сопротивлением. Эта схема, если так её назвать, включена за повышающим трансформатором. Первичная обмотка этого трансформатора включена в питающую сеть. Имеется источник стабилизированного опорного напряжения и специальная схема, управляющая этими магнитными усилителями. Это очень кратко.
