Skibushka написал : Вольтдобавочные так же довольно распространены.
Где о них можно получить информацию?
01.05.2009 в 23:23:53
02.05.2009 в 00:24:32
Alex___dr написал : Где о них можно получить информацию?
Блин смайлик забыл :) Это я к теме про терминологию :)
Вольтодобавочный в прямом понимании этого значения (без извратов) тоже существует зовется "вольтодобавочный генератор", но мало применяется, а в мощных так вообще врят ли. Он больше по на постоянке работает.
02.05.2009 в 01:01:40
В теме удалена часть сообщений. Прошу участников дискуссии не уводить тему в сторону.
02.05.2009 в 12:06:28
2Kamikaze Стабилизаторы на основе автотрансформаторов с отводами от обмотки, в реальности, а по другому и быть не может, стабилизируют при изменении U входного "от и до".
02.05.2009 в 12:10:52
Перец написал : Стабилизаторы на основе автотрансформаторов с отводами от обмотки, в реальности, а по другому и быть не может, стабилизируют при изменении U входного "от и до".
Разумеется. Обратное никогда и не подразумевалось. Но и перед "от" и после "до" закон сохранения энергии никуда не девается. Либо стаб начинает недодавать энергию в нагрузку, либо энергия начинает идти на сжигание стаба :)
02.05.2009 в 12:12:13
Kamikaze написал : скажите: некий "черный" ящик, входное напряжение уменьшилось в 1,5 раза, а выходная мощность - лишь в 1,1 раза. Считаем, что КМ и КПД изменились гораздо меньше, чем напряжение (т.е. пренебрежимо мало). Как изменится входной ток?
;) Полагаем, что 1,5 раза попадают в "от и до".
02.05.2009 в 14:38:46
Kamikaze написал : Полагаем, что 1,5 раза попадают в "от и до".
Экстремальные опыты.:) Полагаем, что напряжение увеличилось от номинального в 1,5 раза. Что произойдёт с "черным ящиком"?;)
02.05.2009 в 15:17:31
Господа, не кажется ли вам, что спор ведет в никуда? Да, именно спор! Для того, чтобы вести дискуссию необходимо договориться о терминах, о том, что считать двухполюсником, что четырехполюсником. Где разграничение между вашими черными ящиками. Потому, как один рассматривает комплекс черных ящиков, а другой выдергивает из этого комплекса один. Вот и возник спор. Затем все происходит в точности до наоборот. Ставя опыты (что похвально), совершенно не учитываете реактивную составляющую. Затем о стабилизаторах: один рассказывает о параметрических, другой о феррорезонансных - опять спор! Создается впечатление, что от этого спора вы, господа, испытываете неописуемый оргазм! ИМХО: Не лучше ли этот спор перенести в личку? Или там нет зрителей?
