Вы писали:
Перец написал :
Kamikaze написал : Какой-либо другой стабилизатор может поддерживать мощность в нагрузке постоянной, снижая при этом потребляемую мощность?
Подавляющее большинство. Я уже писал про ВУК90/25
утверждение это - ошибочно. ВУК не снижает потребляемую мощность, ВУК повышает коэфф-т мощности. При снижении входного напряжения и постоянной нагрузке потребляемый ток не меняется, из-за этого может ошибочно показаться, что с уменьшением напряжения уменьшается потребляемая мощность (при неизменной выходной). На самом же деле потребляемая мощность не уменьшается за счет увеличения коэфф-та мощности.
Стабилизаторы на КРЕНках (5, 8, 12 и т.п.) действительно снижают потребляемую мощность при неизменной выходной. Однако, при этом соответственно увеличивается КПД (из-за уменьшения падения напряжения и, соответственно, мощности на КРЕНке).
Чтобы не было больше разночтений и брожений предлагаю далее говорить только о стабилизаторах, КПД которых существенно не изменяется в рабочем режиме, и для которых для простоты картины можно принять КПД=1.
