Перец написал : Повторяю, что это лишь в частном случае на базе автотрансформатора.
Alex___dr написал : Каких типов бывают стабилизаторы мощностью от 3 до 15 кВт? Естественно из доступных в продаже и по цене...
01.05.2009 в 20:38:16
01.05.2009 в 20:39:09
На самом деле это Вы начали применять понятие отр. сопр-я к АД.
Чтобы не спорить всуе по этому поводу будем говорить "при снижении напряжения ток увеличился".
Это происходило с реальным АД. Это в реальности происходит и со стабилизаторами. На примере стабилизаторов мы наконец-то договорились, что явление "при снижении напряжения ток увеличился" на самом деле не приводит к катастрофе, как Вы это живописали ранее.
01.05.2009 в 20:40:32
Какой-либо другой стабилизатор может поддерживать мощность в нагрузке постоянной, снижая при этом потребляемую мощность?
01.05.2009 в 20:43:58
Kamikaze написал : какой из этих двигателей
Оба. Только характеристики, которые Вы снимали (к Ваше чести будет сказано, я их нигде не встречал) будут разные. Подопытный двигатель быстро выходил из нормального, вобщем достаточно стабильного режима для трёхфазников при незначительном снижении напряжения.
01.05.2009 в 20:49:33
Kamikaze написал : Какой-либо другой стабилизатор может поддерживать мощность в нагрузке постоянной, снижая при этом потребляемую мощность?
Подавляющее большинство. Я уже писал про ВУК90/25, в числе их почти все компенсационные стабилизаторы с последовательным регулирующим элементом (транзистор, микросхема типа КРЕН и т.д.).
01.05.2009 в 20:53:33
Перец написал : Оба.
Хорошо. Значит, интегральные энергетические хар-ки не зависят от фазности. Общим для обоих типов двигателей является и то, что частота вращения немного меньше синхронной частоты (сколжение в нормальном режиме - меньше 10%). И относительно мало изменяется при колебаниях механической нагрузки или напряжения сети. При значительном увеличении нагрузки или значительном снижении напряжения питания под нагрузкой оба типа двигателей "опрокидыватся" - останавливаются. Но до этого частота вращения меняется медленнее, чем воздействующий фактор. Это видно по механическим характеристикам двигателей. Разница, пожалуй, в том, что мех. хар-ка трехфазного АД - жестче, чем однофазного. но разница непринципиальная. В остальном, в виде "черного ящика" они практически одинаковы.
01.05.2009 в 20:55:49
Перец написал : Подавляющее большинство. Я уже писал про ВУК90/25, в числе их почти все компенсационные стабилизаторы с последовательным регулирующим элементом (транзистор, микросхема типа КРЕН и т.д.).
Существенный момент - при этом резко возрастает КПД (из-за уменьшения потерь на регулирующем элементе).
А вот у тоже последовательных, но импульсных стабилизаторов потребляемая мощность несущественно меняется с колебанием входного напряжения (в рамках колебания КПД с изменением режима), но меняется потребляемый ток: с уменьшением входного напряжения ток увеличивается.
А вот насчет ВУКа Вы не правы: потребляемая мощность меняется незначительно, значительно меняется коэфф-т мощности. При снижении напряжения уменьшается % реактива.
01.05.2009 в 21:02:12
Перец написал : Радуйтесь тому, что может узнаете для себя что-то полезное.
Не надо строить из себя всезнайку. Читая эту и предыдущую тему, у большинства уже наверняка складывается впечатление, что вы "не в теме" (не бум-бум), а только пытаетесь не упасть в грязь лицом. Признайте уже, наконец, своё поражение.. И, что вас объединяет с господином валерико, так это неуважение к собеседнику! + это показательное "я самый умный", а вы ничего не знаете и не умеете, всё не по правилам, не лезьте и вообще не учите тому чего сами не знаете, не понимаете. Никому это не нравится!
01.05.2009 в 21:12:13
Перец написал : Я ещё раз обращаю Ваше внимание, что в случае использования дросселя насыщения или, что одно и тоже, магнитного усилителя, потребляемый ток не изменяется, потому что это стабилизатор тока. Та же кренка, только избыток напряжения на ней ток по фазе опережает.
Это я написал как раз про ВУК. А это Вы
Kamikaze написал : А вот насчет ВУКа Вы не правы: потребляемая мощность меняется незначительно, значительно меняется коэфф-т мощности. При снижении напряжения уменьшается % реактива.
Я не стал развивать мысль дальше, что меняется величина этого реактивного напряжения.
01.05.2009 в 21:14:04
2Перец Ответьте пожалуйста...
01.05.2009 в 21:15:16
2Просто Я именно тот, кто есть. Если Вы мало что поняли во всём этом, то делайте выводы о себе самом. В отношении меня можете больше не напрягаться - Ваших сообщений мне не видно.
