Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.05.2009 в 20:01:41
2Перец Ответьте, пожалуйста, на вопрос в 59-м посте.
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 20:05:00
Kamikaze написал : 2Перец Ответьте, пожалуйста, на вопрос в 60-м посте.
Смотря какой стабилизатор. Если на базе ЛАТРА (по подобию), то возрастёт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.05.2009 в 20:08:56
Перец написал : Если на базе ЛАТРА (по подобию), то возрастёт.
Погодите, а разве так бывает, что напряжение падает, а ток растет??? Это же "ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ"!?!?!?! Произойдет КЗ в поселковой сети!!!!! Как же так?????
01.05.2009 в 20:10:47
Перец написал : Смотря какой стабилизатор. Если на базе ЛАТРА (по подобию), то возрастёт.
Каких типов бывают стабилизаторы мощностью от 3 до 15 кВт? Естественно из доступных в продаже и по цене...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.05.2009 в 20:11:52
Простите, не удержался. Но прогресс на лицо, это не может не радовать.
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 20:19:07
Kamikaze написал : Погодите, а разве так бывает, что напряжение падает, а ток растет??? Это же "ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ"!?!?!?! Произойдет КЗ в поселковой сети!!!!! Как же так?????
:) Это не ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сопротивление, а сопротивление ДРУГОЙ величины, установившееся за время (ограниченное), необходимое для авторегулирования. При этом новом режиме (понижение напряжения в питающей сети) du/dI по-прежнему будет положительно.
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 20:27:31
2Kamikaze Понятие "отрицательное сопротивление", получившееся по результатам Ваших опытов с двигателем, и произнесённое мною, Вы распространили на стабилизатор на базе автотрансформатора, против чего я КАТЕГОРИЧЕСКИ возражаю! Нет его, отрицательного сопротивления, в этом конкретном случае, и нет его в случае с трёхфазным АД в другой теме, потому что там движок не трёхфазный, по Вашей же информации.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.05.2009 в 20:28:11
Хорошо. Теперь попробуем понять почему произошло так, что ток увеличился при понижении напряжения.
После скачка входного напряжения выходное напряжение также изменилось (и упала выходная мощность). Система отреагировала на это увеличением управляющего сигнала S. В результате действия этого сигнала - что? Началось увеличение потребления мощности от сети. Увеличился входной ток. Система передала получаемую мощность на выход. В результате выходные напряжение и мощность вернулись в заданные пределы. Примерно так. Согласны?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.05.2009 в 20:32:14
2Перец Трехфазный АД - это Ваша навязчивая идея. Я вообще не говорил о фазности.
Если для Вас так категорически важно одно- или трехфазный двигатель - скажите: какой из этих двигателей подчиняется закону сохранения энергии, а какой - нет. Если один из них не подчиняется - тогда я соглашусь, что кол-во фаз действительно имеет решающее значение.
Я же категорически настаиваю на том, что выходная (механическая) мощность ЛЮБОГО типа двигателя равна потребляемой (электрической), помноженной на КПД.
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 20:33:52
Kamikaze написал : Простите, не удержался. Но прогресс на лицо, это не может не радовать.
Не стоит ёрничать! Что есть, то и было. Радуйтесь тому, что может узнаете для себя что-то полезное.
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 20:37:20
Kamikaze написал : Хорошо. Теперь попробуем понять почему произошло так
Повторяю, что это лишь в частном случае на базе автотрансформатора. Тогда полностью согласен.
