Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 09:40:16
Kamikaze написал : А вот это правильный ответ.
Обратите внимание, что был дан несколько раньше:
Перец написал : 2Kamikaze 2Alex___dr А Вам не кажется, что вы воду в ступе толчёте? Без к.п.д., без коэффициента мощности, один гипотетический баланс мощностей, который имеет место в идеальном трансформаторе? Что дают эти арифметические расчёты? Черный ящик... . Вы оба хоть представляете принцип стабилизации напряжения, х-ки стабилизаторов? К примеру коэффициент стабилизации, выходное сопротивление стабилизатора?
hommar
hommar
01.05.2009 в 09:53:58
а если у нэго есть бараэйка внутри? :D то "баланс мощностей" не будет соблюдён!
PS точнее будет размазан по времени...
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 10:40:27
Kamikaze написал : "А я вот слышал, что когда другой крайний стержень можно передвигать(магнитный шунт), то он создает магнитное поле пси-поляризации и за счет дивиргенции ЭДС в обмотках повышает напряжение при том же токе, правда ли это?"
Можно прикалываться, если не знать, что это устройство, возможно и до сих пор работает на железной дороге в устройствах СЦБ. Называется ВАК. На этом же принципе - магнитного шунта - существуют регуляторы сварочного тока. Не стоит, право, прикалываться, если кругозор не позволяет всё знать. Я смотрю, часть сообщений с флудом удалена, это номально. Так вот, свои "приколы" тоже прошу удалить, а то как-то несправедливо получается - хозяин - барин.
01.05.2009 в 15:01:11
Kamikaze написал : Нужно задавать необходимый и достаточный набор исходных параметров
Дополню исходные данные. Стабилизатор напряжения Штиль R6000 однофазный 6000ВА 220В, подключена нагрузка (освещение, обогреватели...) 4 кВт.
Alex___dr написал : Напряжение в сети упало с 220В до 160В, ток потребляемый стабилизатором с подключённой к нему нагрузкой...
а) Остался неизменным? б) Уменьшился? в) Вырос?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.05.2009 в 15:03:58
2Перец Смысла дальше доказывать Вам, что абсолютно вся энергия, отданная "черным ящиком" (тем же стабилизатором, ВАКом и т.д.) в нагрузку была ранее потреблена им от сети, а не возникла из "магического шунта", я не вижу. Закон сохранения энергии в Ваш кругозор не вписывается. Но это не доказывает отсутствие этого закона.
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 19:27:21
2Kamikaze Пост #57 читали? Что Вы заладили про мой кругозор? Я ещё в #27 сказал про баланс, но мой правильный ответ не входил в ваши планы. Я ещё раз обращаю Ваше внимание, что в случае использования дросселя насыщения или, что одно и тоже, магнитного усилителя, потребляемый ток не изменяется, потому что это стабилизатор тока. Та же кренка, только избыток напряжения на ней ток по фазе опережает. Поэтому и не греется. Поэтому в прошлом веке для мощных выпрямителей этот способ применялся весьма широко и до сих пор применяется. Если Вы это не хотите понять, то и я не вижу смысла дальше вам это доказывать. Добавлю главное по стабилизаторам ВООБЩЕ. Стабилизатор напряжения как раз тем лучше, чем выше его дифференциальное входное сопротивление, и ниже дифференциальное выходное (внутреннее). Вы же утверждаете, что у ваших стабилизаторов ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сопротивление. Подключение такого ОТРИЦАТЕЛЬНОГО сопротивления к источнику напряжения НЕМЕДЛЕННО приводит к КЗ.
Баланс мощностей - закон, справедливый для активных двухполюсников и четырёхполюсников. Трансформатор с отводами - частный случай четырёхполюсника. Частный случай стабилизатора.;)
Arr
Arr
01.05.2009 в 19:33:24
Kamikaze написал : абсолютно вся энергия, отданная "черным ящиком" (тем же стабилизатором, ВАКом и т.д.) в нагрузку была ранее потреблена им от сети, а не возникла из "магического шунта"
Кстати, новость на главной видели? " Запорожской изобретатель создал прибор, который добывает бесплатную электроэнергию":a
Перец написал : у ваших стабилизаторов ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сопротивление
Разберитесь в конце концов с различием понятий "сопротивление" и "участок ВАХ с отрицательным сопротивлением".
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 19:35:29
2Arr Вашего текста почти не видно!
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 19:41:43
То же мне открытие! Коротковолновики давно знают способ измерения коэффициента стоячей волны в фидере. Там как раз эта отраженная волна, считай реактивная мощность, детектируется диодом и подаётся на измерительную головку.
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 19:48:45
Arr написал : Разберитесь в конце концов с различием понятий "сопротивление" и "участок ВАХ с отрицательным сопротивлением".
Я то знаю, знали б другие. Но про участок ВАХ согласен. Примеры: х-ка тиристора при открывании до величины тока, большей тока удержания, туннельный диод, динистор:)
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2009 в 19:58:25
"Маленький блок выкачивает из розетки ненужные реактивные мощности, при этом счетчик стоит на месте. За день установка может дать до 15-ти килоВатт. Этого достаточно на нужды большой семьи." Очередная "утка". В розетке имеем напряжение и всё. Поди выкачай. Подключаться нужно в разрыв возле ТП, ИМХО.:)
