01.05.2009 в 17:40:31
Доброго времени суток.
Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой?
Посудомоечная машинка наполняется водой (смотрел при открытой крышке), но вода из коромысла не разбрызгивается.
Коромысло, фильтр снимались и промывались. Если направить струю воды во входное отверстие коромысла, вода из форсунок идет. Само коромысло свободно вращается рукой.
При этом, после набора воды машинка "гудит". Двигатель (если это он) горячий.
Что могло случиться?
Заранее спасибо.
01.05.2009 в 18:19:15
kusundy написал : после набора воды машинка "гудит". Двигатель (если это он) горячий.
Если двигатель крутится, скорее всего развалилась крыльчатка рециркулярного насоса. Желательно слить всю воду из машины и из ёмкости с солью тоже. Осторожно снимаете насос, чтобы солёная вода не попала на обмотку (быстрая коррозия) и проверяете крыльчатку. Новую крыльчатку можно заказать через Бошевский сервисцентр ( целый насос очень дорогой).
01.05.2009 в 19:55:03
VVP написал : Новую крыльчатку можно заказать через Бошевский сервисцентр
А вы сами хоть раз заказывали? Насос всегда в сборе поставляется, т.к. он не разборный.
kusundy написал : Посудомоечная машинка наполняется водой
При включении любой программы сначала включается помпа слива - это происходит? Если слива не будет, насос циркуляции не включится.
01.05.2009 в 23:38:02
VVP написал : Если двигатель крутится
Сложно сказать, крутится он или нет. Что-то гудит. Но до двигателя я не добрался, т.к. полностью машинку не раскручивал. Только лишь снял верхний декоративный кожух...
Андрёй написал : При включении любой программы сначала включается помпа слива - это происходит?
Да, при включении программы вода сначала сливается. Затем машинка снова наполняется водой.
02.05.2009 в 00:31:47
Андрёй написал : А вы сами хоть раз заказывали? Насос всегда в сборе поставляется, т.к. он не разборный.
Заказывал.
Заходишь на сайт Боша в раздел "Сервис", выбираешь "каталоги запчастей" Бош, пишешь номер модели, распечатываешь чертёж или записываешь номер нужной детали. Заказываешь в сервисе нужную деталь.
Сливная помпа продаётся целиком, она не разборная.
Рециркуляционный насос обычно разборный. Проверить это легко, достаточно посмотреть чертёж.
kusundy написал : Что-то гудит. Но до двигателя я не добрался
Надо добраться самому или вызывать мастера ( это будет дороже). Модель посудомойки у Вас указана не верно.
02.05.2009 в 01:07:27
VVP написал : Модель посудомойки у Вас указана не верно
Вы правы. После повторного осмотра нашел вот этот номер: SKT2002EU. Номер указанный в заголовке темы является неким типом "Type". Спасибо за подсказку. Сразу же нашел чертежи на bosch-bt.ru. Буду разбираться дальше...
02.05.2009 в 01:30:21
kusundy написал : SKT2002EU.
Это настольная машина. У неё на двигателе есть сзади крыльчатка и хорошо видно крутится он или нет. Если встать к машине лицом, справа будет помпа, слева насос. Крыльчатка на него 2 года назад стоила 480 руб., заказать можно на Русаковской ул. (адрес есть на сайте).
02.05.2009 в 01:52:09
VVP написал : У неё на двигателе есть сзади крыльчатка и хорошо видно крутится он или нет
То что видно снаружи (после снятия кожуха) - не крутится. Но сам двигатель греется. Со слов домочадцев, перед тем как машина перестала работать, из нее доносился скребущий звук.
Вероятно сломалась крыльчатка, которая нагнетает воду и теперь препятствует вращению.
Спасибо за помощь.
02.05.2009 в 08:09:32
kusundy написал : перед тем как машина перестала работать, из нее доносился скребущий звук.
До крыльчатки можно достать через отверстие для подачи воды, сняв фильтр. Она не очень глубоко и прощупывается пальцем. Двигатель снять тоже не сложно, только надо слить всю воду из машины. Извлечь соль или снять контейнер с солью, это не сложно. Но проще откачать воду с солью шлангом в стеклянную банку, потом можно будет залить обратно.
Снимать двигатель удобно перевернув машину вверх дном.
Парт. номер крыльчатки для заказа 065550.
02.05.2009 в 08:25:00
Скребущий звук - что-то попало. Обычно косточки от курицы или зубочистки. Правда один раз обломок от рюмки доставал.
02.05.2009 в 08:27:19
VVP написал : Извлечь соль или снять контейнер с солью
Это не обязательно. Просто надо переворачивать машинку через сторону, противоположную трубки выхода рассола из контейнера. Хотя эту настольную можно и не переворачивать.
04.05.2009 в 12:26:44
Итог:
После удаления обломка машинка снова моет. Но, все же, закажу новую крыльчатку, ибо не знаю, как повлияет на работу двигателя отсутствие одной лопасти.
11.12.2017 в 10:48:47
Как добраться до крыльчатки которая нагнетает воду в Посудомоечной машине Bosch SKT2002EU. И где она находится, ни где не могу найти схему. Помогите если можете.
12.12.2017 в 14:10:33
SSBAV, Все насосы с двигателями расположены внизу, под поддоном. Циркуляционный, нагнетающий воду, тоже. Добираются обычно перевернув ПММ. Впрочем, в любом случае следует найти порядок разборки/сборки. Дабы не сломать ничего и не снимать лишнего.
