какое тогда есть,чтоб понять,нормальное давление в системе
10.02.2011 в 10:58:23
10.02.2011 в 11:43:13
Благодаря форуму я остановился на панасонике инверторном и не пожалел ни разу.Спасибо форумчанам!
10.02.2011 в 12:47:17
да
10.02.2011 в 18:17:49
mical написал : но там не сказано какое должно быть давление???
mical написал : какое тогда есть,чтоб понять,нормальное давление в системе
Это Вам не колесо в автомобиле, накачал 2,2, и порядок ... Это холодильный контур и все процессы там взаимосвязаны, и таким примитивным подходом решение не получается, я Вам написал что почитать, после прочтение и будем общаться ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.02.2011 в 21:21:46
mical написал : решил проверить по низкому давлению на обратке показало 2,5 bar при температуре на улице 0 C,на кондиционере выставил 17 градусов.....Подскажите это нормальное давление
Да, нормальное.
01.06.2011 в 11:51:23
Вопрос - ну и как качество инверторов от Гри ? Миф о комплектующих Дайкин развеян или как?
01.06.2011 в 12:28:29
Tender 03.10 написал : Миф о комплектующих Дайкин развеян
А может Дайкин из комплектующих Гри собирают?Глобализация
02.06.2011 в 04:51:17
alfabravo написал : Просьба откликнуться тех кто конкретно пользовался кондеями Грии и у кого есть конкретное мнение на их счет.
На минимальной скорости вентилятора внутренний блок работает практически бесшумно. Есть небольшие щелчки во внутреннем блоке, при включении и выключении компрессора.
Наружный блог слегка шумит (не страшно если окно закрывается плотно)
02.06.2011 в 06:26:43
Evgeniy написал : Есть небольшие щелчки во внутреннем блоке
релюшки поди.
05.06.2011 в 22:30:52
Не знаю что там именно, но оно включает компрессор ВБ.
05.06.2011 в 22:36:31
GREE-отличная компания по производству кондеев
