bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.03.2006 в 10:39:13
Чем приклеить П-образную (ПВХ ?) кромку к ДСП? Прессов, станков и т.д., естественно, нет.
ЖеКа
ЖеКа
23.03.2006 в 11:18:16
Попробуйте 88-й строго соблюдая рекомендации по выдержке. Пока меня не подводил.
23.03.2006 в 11:22:36
Тут кто-то рекомендовал Бизон - клей такой...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.03.2006 в 08:44:25
to ЖеКа: Опишите, плз, подробнее результаты приклейки. Мне надо, чтобы не просто не отваливалось, а чтобы нельзя было оторвать (кромка детского стола). Насчет 88-го меня терзают смутные сомненья...
to BV: про Бизон у нас не знают :(
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.03.2006 в 08:56:45
Провел эксперименты с двумя клеями, оказавшимися под рукой.
  1. Какой то универсальный клей в тюбике (название не помню) явно на каучуковой основе (типа Момента). Приклеивает. Само не отваливается. Но при отрыве с одного конца профиля (косой отрыв - самое страшное испытание для клеевого соединения) отрывается достаточно легко.
  2. Клей Titan - использовался для приклейки потолочной плитки. С виду - приклеил намертво. Но стоило потянуть чуть сильнее - кромка длиной 250 мм просто отскочила. Поверхность ДСП - ровный гладкий слой застывшего клея, на поверхности профиля - никаких следов.
darkstar
darkstar
Балашиха
24.03.2006 в 09:32:28
2bvn-2005 Есть два типа кромок. Одну следует просто нагреть утюгом (через белую бумагу, чтобы не повредить и не окрасить ее поверхность) и она вулканизируется. Другую, на основе твердого пластика, нужно намазать ПВА и тоже привулканизировать утюгом. Нагрев следует делать равномерно, температуру подобрать опытным путем. Клей при нагреве шипит и выделяет пар. Это, кстати, стандартная процедура при фанеровке с использованием ПВА.
24.03.2006 в 10:42:54
Простым полимерным клеем на ацетоновой основе (применяется для наклейки пенопластовых фризов, плит). Пробовал сам. Получилось
ЖеКа
ЖеКа
24.03.2006 в 22:33:33
Применяется для приклеивания холодным способом
Нанесите на обе стороны выдержка 15 минут далее прижим
Банка 1 кг на рынке около ста руб.
Клей 88-СА
Состав: Клей представляет собой раствор резиновый смеси и фенолформальдегидной смолы в смеси этилацетата с нефрасом. Вязкий коллоидный раствор, цвет от серо-зеленого до бежевого. Однороден по консистенции. Возможно образование осадка.
Применение: Применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, бетону, дереву, резине и другим поверхностям. В быту для приклеивания линолеума к деревянному или бетонному основанию пола; для склеивания кожи, текстильных материалов при изготовлении и ремонте обуви; поролона между собой и с металлами, деревом, железобетоном.
Технические характеристики:
Массовая доля сухого остатка 24±3%
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 10-40 с
Прочность связи резины 56 со сталью ст. 3 или алюминиевым сплавом:
Через 24ч. после склеивания
при отслаивании не менее 2,31 (2,36) Н/мм (кгс/см)
при отрыве не менее 1,09 (11,0) МПа (кгс/см2)
Через 48ч. после склеивания
при отслаивании не менее 2,60 (2,64) Н/мм (кгс/см)
при отрыве не менее 1,39 (14,20) МПа (кгс/см2)
Изделия, склеенные клеем 88-СА (с герметизацией торцов и кромок), могут эксплуатироваться в морской и пресной воде, а также в среде воздуха, при температуре от -50 до +60°С. Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов, не образует токсических соединений в воздушной среде.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.03.2006 в 19:49:08
Ладно, уговорили. Попробую 88-й, о результатах доложу.
Zeman
Zeman
10.04.2006 в 11:03:07
Недавно решил отремонтировать кухню и заменить кромку на термоклее на П-образную из ПВХ. В магазине посоветовали клеить на жидкие гвозди. Купился, повелся все на свете проклял. Клей слишком густой работать аккуратно не получается. Хотелось заклеить так чтобы влага с боку не попадала, т.е. клеить по всей поверхности. Вобщем опыт неудачный.
10.04.2006 в 13:23:41
2bvn-2005 Наверное Тула не слишком далеко от Москвы ;) Недавно на каком-то рынке видел этот Бизон....
