alla40
Красногорск
03.05.2009 в 19:41:47
А можно ссылочку на пробковые компенисаторы? Где их вообще можно найти? Какой самый незаметный вариант перехода от паркета к плитке? В один уровень.
Aleksei
03.05.2009 в 19:47:23
ИМХО-самый лучший переход между паркетом и плиткой,это компенсатор.Шлифуется вместе с паркетом ,потом лачится. http://www.parquet-design.ru/cat65.html
Denizzka
03.05.2009 в 19:58:02
Присоединюсь к вопросу про стык, но вот хочу уточнить - есть ли такие соединения, где отдельно (в моем случае под прлитку с двух сторон) закладывается нижняя часть, а потом (уже после затирки и тд.) в него защелкивается верхняя??? Т.е. как я понял получается без винтиков/болтиков сверху...
Aleksei
03.05.2009 в 20:07:57
Вот здесь посмотрите.Такие вроде в Леруа есть. http://www.astra-eks.ru/show_cat_72.html
komicadze
03.05.2009 в 20:32:29
Я в итоге взял гибкий все же порог на 3 м. Но поменял рельсы на те, у которых есть уголки. Из пластика, гнущиеся, специально под закругления. В комплекте с самим пластиковым порогом идут. В сумме отдал 1650 р.
Решили сделать радиус закругления чуть меньше. Кстати, 6-метровые тоже нашли на рынке. :)
Алексей52
10.12.2019 в 11:58:19
Кто подскажет? Чем подрезать ламинат по всему периметру для укладки пробкового компенсатора? Будет вместо плинтуса.
KNOOP
10.12.2019 в 13:43:07
Алексей52, Как вариант: Dremel DSM 20 !
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
10.12.2019 в 20:26:41
KNOOP написал: Алексей52, Как вариант: Dremel DSM 20 !
KNOOP, можно, но у девайса проблемка врожденная - 20 тыс обмин и не регулируется - диск греется и "горит"
KNOOP
10.12.2019 в 20:46:41
BV, Есть такое!
В несколько заходов с увеличение глубины.
Подрезал как-то вдоль камина с выносным диском. Получилось отлично.
Всю комнату по периметру замудохаться можно! :)
П.С. Что за покрытие должно быть на стенах, чтоб не покоцать/вымазать при уборке ( кроме плитки, ламината и т.п.)?
sanya1965
10.12.2019 в 20:56:11
KNOOP, плитка или стеновые панели. Если обои, то нетрудно покрасить еженедельно. После каждой уборки. Ведь красота требует жертв, и чего только не сделаешь ради пробкового компенсатора...
KNOOP
10.12.2019 в 20:58:18
sanya1965, ;) :D
sanya1965
10.12.2019 в 21:30:49
KNOOP, там не до смеха... Бывают из гравия... В отелях насмотрятся забугорных, и давай в квартирах в мкд лепить...
10.12.2019 в 22:40:55
KNOOP написал: Всю комнату по периметру замудохаться можно! :)
пилил дубовый паркет с фанерой и клеем между ними почти по всему периметру трешки - вот это слово, только трижды :)
Алексей52
27.12.2019 в 08:09:01
Спасибо за ответы! А реноватор пропилит ровно ламинат кто юзал сей девайс???
