Димастый
Димастый
02.05.2009 в 00:20:28
Доброго времени суток! Планируется строительство дома 10х10 м, 2 этажа и мансарда, Московская область. Появился вопрос, какой предпочтительнее фундамент. Грунт пучинистый, УГВ высокий, в основном глина. Склоняюсь к монолитной плите толщиной 50см. Вопрос очень важный, а главное срочный! Какие будут мнения?
Krot-Off
Krot-Off
02.05.2009 в 22:46:25
Обратиться к специалисту по расчёту фундаментов:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.05.2009 в 09:52:41
2Димастый Как соседи строят? Глубина заложения, армирование и т.п. всё продумали?
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
03.05.2009 в 11:03:10
Дом из чего?
GRIZLY
GRIZLY
03.05.2009 в 14:20:41
Сделайте выборку грунта на глубину больше глубины промерзанияс временным водопонижением во время производства работ. Затем засыпаете ПГС , а сверху щебень с трамбовкой (ЖЕЛАТЕЛЬНО ВИБРОПЛИТОЙ) толщина слоя щебня миллиметров 250. Прокладываете систему канализации и вводные гильзы для водопровода и электроснабжения. Потом заливаете бетонную плиту 250мм толщиной с установкой хомутовой арматуры, а сверху плиты ростверк высотой 500мм и чтобы ленты были под всеми несущими стенами внутри дома. Толщина арматуры в зависимости от материала самого дома т.е. от его веса. Такой фундамент на пучинистых грунтах дает железный результат, у нас только такие грунты, нами построено девять котеджей площадью до 400м2 и все ОК.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.05.2009 в 15:52:55
2GRIZLY Вода в цоколь не затекает?
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
03.05.2009 в 15:58:28
Cтолько ПГС еще бы не "железно"...
GRIZLY
GRIZLY
03.05.2009 в 22:04:24
2Михалыч Затечет конечно если с лейки сверху зальете:). Ну а если серьезно то какимм образом, ведь даже плита выше уровня земли находится. 2Дизель7 На пучинистых грунтах надежных дешовых решений НЕТ. Это даже в свое время нам препод в ЛИСИ не один раз повторял.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.05.2009 в 22:09:07
GRIZLY написал : у а если серьезно то какимм образом, ведь даже плита выше уровня земли находится.
Таким:
Димастый написал : УГВ высокий,
GRIZLY
GRIZLY
03.05.2009 в 22:18:31
2Михалыч Если воды столько, что надо на лодке по участку передвигаться, то делают призму из ПГС и дренажную систему соответствующую гидрогеологии на данном участке.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.05.2009 в 22:27:52
2GRIZLY Ну если повышается только в период паводковых вод? И ещё вопрос: что это такое-
GRIZLY написал : то делают призму из ПГС
