02.05.2009 в 00:22:01
Извините если не совсем по теме, но уже не знаем что и как...
хотим новую кухню (массив) - светлую
по габаритам- вписываемся по длинной стене 2200 мм и по другой 90 см (ограничение - холодильник- стоит около дверного косяка) Г-60 Ш -72 см - больший и нержавеющий расстояние от угла (мойка) до дв. косяка 157-158 см (соответственно влезает 90 см кухни+72 см холодильника...) из техники которая должна вписаться в кухню - только плита- электрическая отдельностоящая 55 см шириной
предлагаю на ваше обсуждение проект (правда его уже чуть изменили но др в электр виде нет)
стол предполагается купить поменьше и как вариант холодильник задвинуть в угол к окну и стол соответственно сместить ближе к двери... потому что рабочая зона (сушка для посуды-столешница-раковина) уж слишком загромождены мебелью... жду ваших советов
02.05.2009 в 12:18:58
у меня по ссылкам открываются картинки размером 2х2 см, не увеличиваются. может только у меня?
02.05.2009 в 17:29:45
Очень интересно будет следить за вашим проектом - у меня точно такая же кухня! И тоже через пару месяцев буду делать кап.ремонт + гарнитур. Только я хочу так: L-образная компоновка гарнитура вдоль двух стен: той стены где у вас окно и той стены, где гарнитур на плане. Вы не рассматривали такой вариант? В это случае стол уже будет не нужен - получится достаточно длинная столешница. Отдельный стол в такой маленькой кухне мне кажется нерациональным, ибо нельзя впихнуть невпихуемое...
PS Картинки открываются нормально
02.05.2009 в 18:15:24
а кушать извините где??? что готовить можно на столешнице это понятно.... или я что то недопонимаю? ps семья большая, но больше 2-х чел и есть и просто находиться на кухне просто нереально...
03.05.2009 в 00:16:30
Мила написал : у меня по ссылкам открываются картинки размером 2х2 см, не увеличиваются. может только у меня?
Днем ссылки нормально открылись, вечером на другом компе не открылись совсем. Загрузите картинки прямо сюда, а то одно мучение)))
hotlife написал : встав в угол к "новой мойке" поняла что места категорически нет (из-за холодильника слева и плиты греющей попу справа и сзади....)
Для меня оказалось очень неудобным перпендикулярное расположение плиты и мойки. Когда заказывала кухню - поставила их в одну линию. И Вам рекомендую. Между мойкой и плитой 40 см свободного места - мне хватает. Колонка (высокий шкаф) в маленьких помещениях смотрится очень громоздко. Все имхо. К сожалению, конкретнее сейчас ничего не могу ответить, потому что картинок не вижу.
03.05.2009 в 00:55:50
про колонку в маленьких помещениях мне уже говорили - к сожалению другого решения для хранения всей нашей посуды пока не придумали.... выкладываю файлы напрямую здесь (наконец-то разобралась)
03.05.2009 в 00:59:56
угловая моика не удобная( выбросьте часть посуды, будет проще со хранением.
03.05.2009 в 03:29:17
hotlife написал : к сожалению другого решения для хранения всей нашей посуды пока не придумали....
Глубокие шкафы очень неудобны для хранения, особенно посуды
hotlife написал : как вариант холодильник задвинуть в угол к окну
В таком случае можно вместо холодильника поставить высокий шкаф глубиной 300 мм - можно хранить кастрюли, сковороды, тарелки, мелкую технику, продукты. При этом вещи будут располагаться в один ряд, все на виду и достать легко. И вход в кухню не загромождается. Набросала эскизик, на отсутствие цоколя не обращайте внимания, считайте, что он там)))
Мойка прямая с двумя крыльями (с обеих сторон).
Сушилку для посуды сделать открытую и повесить слева от раковины под верхними шкафами. Это удобнее, чем мыть посуду стоя между открытых створок шкафа. Да и посуда сохнет быстрее. На рисунке нет, не нашла в программе.
03.05.2009 в 10:38:33
спасибо всем, а холодильник куда? дело в том что в коридоре уже стоит морозильник, а второй коридор в московских квартирах еще не изобрели..... на данный момент мойка (в существующей кухне так и расположена) - неудобно подлезать из за холодильника находищегося буквально в 30 см от мойки
03.05.2009 в 16:55:01
А если использовать мини-холодильник? Который под столешницу встраивается? Тогда можно убить двух зайцев: появляется доп. рабочее пространство, и устраняется убийственное соседство холодильника с плитой....
03.05.2009 в 18:30:04
прорисовали сегодня кухню 2200+уголком до дверного проема - посмотрим может холодильник в угол у окна - сегодня будем замерами заниматься... дело в том что холодильник и плита куплены менее года назад и никто соответственно родственникам их уже сплавлять не будет... а без большого холодильника жизни нет -нас 4-ро+собака
04.05.2009 в 15:03:53
Проект простой. Вопрос: на сколько важен подход к окну? Может использовать данную площадь под рабочую зону,плюс выездной стол. Присмотритесь к "японскому минимализму" + шведская практичность использования свободного пространства(ИКЕА) + ваши руки и голова = неповторимость и практичность. Скорее всего при таком пересмотрении проекта он несколько подорожает(не знаю как техника у вас есть или какую будете ставить), но будет оригинально и удобно
05.05.2009 в 20:17:04
hotlife написал : прорисовали сегодня кухню 2200+уголком до дверного проема
Вот тут есть реализация этой идеи:
06.05.2009 в 08:55:11
я вот сделала столешницу под окном. все влезло-и пмм и духовка и большой холодильник. размеры правда поменьше-200 на 230 вдоль стен где кухня. да и не нужно было место для обеденного стола-кушаем в гостинной комнате. А про неудобство поесть за столешницей-это вы зря-мы вдвоем помещаемся)))))))
06.05.2009 в 11:42:53
last angel написал : я вот сделала столешницу под окном
а батарея где, если под под окном, как реализована теплоотдача?
