Alex_37 написал : на стяжку пола (Основит Т 45) я кладу лист фанеры,
а зачем?
22.05.2011 в 23:36:45
а зачем?
всё в голове (с)
22.05.2011 в 23:57:41
koris написал :
фанеру советовали для тепла и для ровности. Под ламинат, чтобы он ровно лег. Посоветовали сначала на бетонную плиту стяжку, затем наливной пол (разливайка) (для более гладкой поверхности для укладки ламината. Или на бетонную плиту стяжку, а чтобы не делать наливной пол сверку (тонкий слой), то можно для тепла и ровности лист фанеры. Или что-то не так?
23.05.2011 в 00:25:40
Alex_37 мы делаем стяжку - на неё ламинат... если стяжка досталась от строителей и, как часто бывает, она неровная - наливной и ламинат... Имхо, фанера - перебор...
всё в голове (с)
10.06.2011 в 00:44:45
подскажите, плиз, про Основит Т 45. Комната 19 кв.м. у нас. Перепад не большой минимум 0,4 см, максимум 2,6, т.е. разница между низким и высоким уровнем всего 1,8 см.
10.06.2011 в 01:10:23
Alex_37
Не мучайтесь с наливайкой!
Используйте Т-47 правИлом по маякам.
В верхней точке поднимется на высоту маяка = 6 мм, в нижней - соответственно + 18мм.
Наливайкой, конечно, верхнюю точку можно в ноль вывести, но без опыта можете не справиться.
Фанера вообще не нужна!
30.07.2011 в 23:23:00
mihamaster написал : По нормам стяжка набирает крепость и сохнет 28 дней.Причем слой считается до 5 см.Каждый последующий см предполагает более длительное время сушки.К тому же может еще и протрескаться.
Где вы такие нормы берете? Не путайте высыхание с набором прочности. Высохнуть она может и за 3 дня, а вот расчетную наборную прочность за 28, причем от слоя это никак не зависит
31.07.2011 в 02:07:31
barcelonetta написал : Высохнуть она может и за 3 дня, а вот расчетную наборную прочность за 28,
Может конечно,только этого делать не рекомендуется.Стяжку для того и проливают и пленкой накрывают,чтобы она набрала прочность и только потом сохла.А сушка как раз и зависит от толщины слоя.
01.08.2011 в 10:06:25
ни когда не высохнет за такое время. есть такое понятие как остаточная влажность, в наших СНиПах она указывается весовая (не более 5 %). на поверхности может быть сухой (козаться), но как только укладывается материал, влага начинает под ним скапливаться (зависит от паропроницаемости материала). именно из-за этого свойства, есть "дедовский" способ определения влажности, укладывают пленку и заклеивают края, через сутки смотрят. но сейчас есть множество приборов, которые позволяют измерить остаточную влажность.
03.10.2011 в 01:13:38
Всем привет. Вот прочитал все обсуждения, а теперь есть вопрос: У меня комната всего 9,8 м2. Купил Основит Т45, но когда начал вымерять все, то понял, что купил совсем мало (4 мешка), так как полы неровные просто жуть. В одном месте комнаты 2-5 мм, а на другом конце уже 60-70 мм. Мужики, подскажите, что делать? Все заливать Т45 или что то другое покупать для предварительного выравнивания, а потом уже Т45 залить 10мм слой?
03.10.2011 в 02:15:00
Alex36 написал : Все заливать Т45 или что то другое покупать для предварительного выравнивания,
Честно сказать я им не работал,но по описаниям слой возможен до 100 мм.Можно поставить "маяки" и залить одним слоем.Смешивать одно на другое я бы не стал.
04.10.2011 в 18:01:00
mihamaster написал : Честно сказать я им не работал,но по описаниям слой возможен до 100 мм.Можно поставить "маяки" и залить одним слоем.Смешивать одно на другое я бы не стал.
Я просто вот ломаю голову, можно ли Т45 заливать слоями, ведь сразу залить не получится, не навести столько смеси, чтобы за раз все залить, просто нереально, а у него живучесть всего 45-60 минут. Вот и думаю, как правильно сделать все. Маяки то не понадобяться, комната шириной всего 3х3,25, но слой толстый.
