Zab
Zab
Брянск
02.05.2009 в 19:33:22
Уважаемые, может будут у кого идеи. Аппарат МБ-1, Ока. Муромский. 1994 года рожденья. Движка калужская ДМ1-01. НЕ ЗАВОДИТСЯ!! Вернее очень плохо заводится, плохо работает (неустойчиво), глохнет и опять не завести. Аппарат оч мало бу. Заводился и работал просто превосходно. Сегодня же с утра как подменили. Искра есть. Свечу менял в разных вариантах(А11, А14, А17), карб снимал мыл - продувал. БЕСПОЛЕЗНО. Подмогните советом. Сезон начался, надо кортоху высаживать, а техника стала. Опять коня искать чтоль? И жаба за деньги потраченные на агрегат жмёт. Жду варианты.
umnyi
umnyi
02.05.2009 в 20:09:41
чего делали последний раз им? когда последний раз работал нормально... не старый ли бензин??? Карб крутили?
Zab
Zab
Брянск
02.05.2009 в 20:59:13
Последний раз на нём ездили с телегой. Бенз новый. Карб крутил по мануалу. Последний раз нормально работал вчера, сегодня с утра отказался сотрудничать.
02.05.2009 в 21:37:49
Неделю назад обработал один участок в 15 соток , все было отлично без проблем. Вчера поехал на второй участок в 10 соток. Начал обрабатывать и получилось как у Вас - двигатель чихает, глохнет . Еле обработал 2 сотки , понял что так работать не возможно , поехал домой. Тоже думал разобрать и почистить карб. Но сначала полазил по этому форуму , почитал, сделал выводы. Первое что зделал это прочистил отверствие в крышке бензобака, второе это слил бензин как с бака так и с карба, потом сьездил на АЗС вместо 92 купил 95 бензин , залил завел. Сегодня обработал оставшиеся 8 соток и даже успел картоху посадить. Делайте выводы и удачи.
Djuse
Djuse
Киржач
02.05.2009 в 21:44:15
Zab Попробуйте посмотреть, фильтр на кранике бака, проверить уровень бензина в карбюраторе, поступает ли смесь из карба в двигатель, Если искра нормальная, должен работать после проверки , и устранения проблем.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Zab
Zab
Брянск
02.05.2009 в 21:50:47
Отверстие в крышке бензобака увеличил до 2 мм. Бензин для моей движки по пачпорту 76ой. Лью 80тый.
Zab
Zab
Брянск
02.05.2009 в 21:55:30
Фильтр чистил да не особо грязный он и был. Карб без поплавковой камеры - уровень не проверить.
А как проверить поступает ли смесь из карба в движку? И нормальная искра это какая? На солнце мою не видать. В тени хорошо просматривается. По сравнению с автомобильной жиденькая конечно.
umnyi
umnyi
02.05.2009 в 21:59:26
Zab написал : А как проверить поступает ли смесь из карба в движку?
следы топлива на свече например.. (Мокрая свеча)
Djuse
Djuse
Киржач
02.05.2009 в 22:01:17
Zab
попробуйте через свечное свечное отверстие капнуть бензина, если запустится, надо поработать с карбом, если нет, значит проблемы с искрой.
Zab
Zab
Брянск
02.05.2009 в 22:04:44
Следы топлива на свече имеются. Стало быть поступает. С психа даж пробовал заводить с эфиром. Видно как он из выхлопной вылетает, а вспышек нет.
Искра неважнецкая? Как убедится, что с зажиганием всё в поряде?
Zab
Zab
Брянск
02.05.2009 в 22:08:07
Бенз не капал. Лил в голову через свечное отверстие. Тишина.
