Подогреть интерес к теме.... :-)
21.04.2006 в 17:53:58
21.04.2006 в 18:39:59
to SDMVL изящные решения в Вашей ссылочке , только наверное не бюджетные :-)
24.04.2006 в 01:34:04
Мал зазор между дверью и теликом. Двери гибкие. Велика вероятность, что ударите дверью по телику.
24.04.2006 в 11:08:44
2V58 Да, зазор маловат (ну не больше 55мм) - так уж получилось, что шкаф под телик не планировался. Тем не менее, полгода ежедневно двери шкафа по многу раз катаю и без всякой осторожности - ни разу не зацепили телевизор.
28.04.2006 в 15:32:30
А можно вернуться к теме паутинки на зеркале? Каким образом это сделано? То есть, это как бы рисунок или что-то поверх зеркала приклеенное? Сама поверхность дверей какая - гладкая или шероховатая?
28.04.2006 в 15:48:05
Shprot написал : Да, зазор маловат (ну не больше 55мм)
Что-то тут в тексте я ошибку допустил. Зазор всего миллиметров пять.
2annatata Поверхность абсолютно гладкая, но вот задумался - а какая она с внутренней стороны? Честно говоря и не помню. Посмотрю, присмотрюсь, после выходных отпишусь...
04.05.2006 в 12:22:17
Shprot написал : Поверхность абсолютно гладкая, но вот задумался - а какая она с внутренней стороны? Честно говоря и не помню. Посмотрю, присмотрюсь, после выходных отпишусь...
Присмотрелся - поверхность гладкая со обеих сторон. Толщина стекла небольшая. Похоже зеркальность стекла и сеточка достигаются за счет приклейки к обычному стеклу с обратной стороны зеркальной пленки с нанесенным на нее же узором сеточки.
23.05.2006 в 10:23:18
Здорово у вас получилось! А нельзя ли шкаф-купе весь целиком сфокать? Очень уж понравился...
23.05.2006 в 11:16:35
2Avacha Ну, в какой-то мере это "секретные материалы" - там же вещей куча, а убирать их для фотосессии лениво :( Все доступные фотки есть в альбоме - Конструкция шкафа примитивна - четырьмя перегородками он поделен на пять секций. Левая и правая секции по ширине равны ширине двери и в сумме составляют половину ширины шкафа. Три центральных секции в сумме дают оставшуюся половину ширины шкафа. Крайняя левая и крайняя правая секции не содержат полок. Там размещены по две трубы для размещения одежды на плечиках. Одна под потолком - для сезонного хранения, и одна на нормальном уровне - для повседневного. Вторая слева и вторая справа секции состоят из открытых полок, на которых размещаются личные вещи. Учитывая, что ширина крайних секций равна ширине дверки, полностью отодвинутая в сторону дверь открывает полный доступ к полкам. Низ центральной части шкафа содержит выдвижные полки. Выше расположен телевизор, а еще выше - открытые полки. К недостаткам могу отнести то, что при открытии дверок шкафа для просмотра телевизора, открывается вид на верхние открытые полки. В дальнейшем предполагаю снабдить их декоративными рулонными шторками, чтобы облагородить внешний вид. Открытые полки в соседних секциях вид не портят, поскольку они всегда закрыты дверцами шкафа. Надеюсь, дал исчерпывающее описание.
01.06.2006 в 10:00:43
Shprot
спасибо за описание!
как хорошо все продумано!
а длину высоту ширину шкафа не подскажите? и количество полок в второй справа и во второй слева секции?
06.06.2006 в 10:22:43
Ширина примерно 280, высота 270, глубина 55 Вторая справа-слева секции: снизу от пола пространство высотой 50см (крупногабаритные вещи поставить), выше по два выдвижных ящика по 15-20см высотой, затем пять ниш с высотой примерно 33см. Ширина этих секций 40см Ширина центральной что-то типа 55см, ну а крайние - по размеру дверей. Четыре двери шириной примерно 73см.
