sansan21
sansan21
08.12.2011 в 18:12:10
coren33 написал : На стеклопакетах и на профиле
Сколько камер? Какой бренд? У меня самый простой КБЕ, ни разу конденсата не было - разве что на кухне, в сильные морозы, да и то при готовке. И если профили кривые, то и стеклопакеты неплотно прилегают - они ж не гнутся. Посмотрите с уличной стороны - щели нет?
08.12.2011 в 19:26:54
Viktor__s написал : про приточные клапана в окнах, а то он свечки ставить предлагает. ну и про вент.решетки в подоконник тоже расскажите.
А чем плохи свечки? Клапаны и решетки - тоже известная мера.
Профан27 написал : Значит, дело в чем-то другом?
В правильной установке.:D У меня примерно то же, да и влажность 60% на кухне не редкость.
Renex написал : если окна сильно утоплены наружу проема
Про это и говорится - хреновая установка.;) Качество монтажа - это другая статья.
Viktor__s
Viktor__s
08.12.2011 в 20:43:36
Юбер написал : А чем плохи свечки?
За здравие или за упокой? :)
А вообще - это совет, по моему, сильно дурной. Да и борьба это со следствием,а не причиной
DiVO
DiVO
08.12.2011 в 21:09:32
coren33 написал : уровнем вымерил геометрию створки и оказалось что она Дугой! перепад около 2 мм. И это на каждой створке окна и на двери балкона! Это вообще норма чтоб дугой был профиль?
Вообще, конечно это не норма. Но физика такова, что снаружи пластик мерзнет, изнутри он теплый, а коэффициент температурного расширения у пластика большой, вот створки и корежит. В основном со стороны петель, т.к. со стороны ручки середину створки удерживает замок. Чтобы это явление предотвратить применяют два варианта: 1) Ставят поворотно-откидную фурнитуру. У нее в средней части створок по всем сторонам есть промежуточные точки крепления, которые не дают выгибаться створкам. 2) Со стороны петель при монтаже окон ставят т.н. внутренние упоры, которые тоже препятствуют выгибанию створки со стороны петель. Если они регулируемые, то можно попробовать их подкрутить, чтобы посильнее прижать створки. Но если упоры нерегулируемые, то придется или их заменить на регулируемые или поменять всю фурнитуру на откидную.
Если не будет продувания створок и будет организована нормальная приточная вентиляция, то и льда на окнах не будет.
wasya
wasya
10.12.2011 в 01:14:32
Знакомая ситуация с конденсатом. Я так ее и не решил. У вас через 2 месяца появиться черная плесень. Я бы советовал заранее протереть откосы Доместосом. Это не так противно, как хлорка.
10.12.2011 в 10:30:18
Viktor__s написал : Да и борьба это со следствием
Естественно, там так прямо и сказано.
Viktor__s написал : это совет, по моему, сильно дурной
Но работает.:yu
Moskit-ka
Moskit-ka
12.12.2011 в 12:12:39
Конденсировать окна действительно не должны. Лед - это уже индикатор очень сильного брака. "Дугой" не должно быть ничего. Существуют разные причины, почему на окнах может образовываться конденсат. Скорее всего, дело и правда в неправильной установке - от этого и профиль дугой. Уплотнитель, конечно, улучшит ситуацию - но по-хорошему, устанавливать надо нормально
