30.11.2005 в 16:18:15
поставил пластик.окна пока было ещё не совсем холодно при -25грС (хозяин уговорил). параллельно таджикская бригада лепила халтурный ремонт - шпатлёвка, обои, плитка. поэтому конденсат на стёклах не насторожил. таджики ушли а вода в меньшем количестве но осталась. сейчас на улице -35
прежде чем откланяться с умным видом посоветовал чаще проветривать и какнить улучшить вентиляцию
реально какие методы борьбы есть?
30.11.2005 в 16:23:15
Мастер по окнам прав.
  • батареи получше под окнами, а подоконники поуже.
КонстаТим
КонстаТим
30.11.2005 в 16:38:43
Стандартная ошибка.
Ниша заглубляется и точка росы оказывается внутри комнаты.. Моя статья по этому поводу, причинах и способах борьбы. -
http://delaysam.ru/kvartira/kvartira3.html
30.11.2005 в 16:41:25
по старым русским обычаям край подоконника стараюсь не заводить в комнату дальше половины толщины радиатора (вот блин сказанул:)) работаю второй сезон с окнами - всё ок было, зимой первый раз ставил мож дырку в капиталке на улицу провертеть? запенить да спицей отверстий несколько сделать
AndreyMax
AndreyMax
30.11.2005 в 16:51:28
Все - приехали, по простому уже не лечится.
30.11.2005 в 16:52:59
2 КонстаТим о, тхенкс за инфу, буем пробовать
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
30.11.2005 в 17:25:53
2КонстаТим прочитал ваш текст по ссылке. а почему в нем нет варианта высверливания вентиляционных отверстий в подоконнике над батареями?
КонстаТим
КонстаТим
30.11.2005 в 17:36:36
streetcleaner Добавлю при редактировании. Как "самый глупый способ".
AngelDust
AngelDust
30.11.2005 в 17:36:40
streetcleaner написал : 2КонстаТим прочитал ваш текст по ссылке. а почему в нем нет варианта высверливания вентиляционных отверстий в подоконнике над батареями?
Никакой взаимосвязи радиатора и подоконника нет - и никогда не было. Влага образуется не от того что подоконник очень широкий - конвекция и так будет происходить - ведь массовый теплообмен все равно есть, а потому что точка промерзания стены оказалась смещена в квартиру - вот и образуется реактивная зона повышенной влажности(в совокупности "точка росы"). При ремонтных отделочных работ неисключено выпадение конденсата - да и то на время высыхания(2-3 дня) - проверено многолетним опытом.Если откос потеет - то он и будет потеть дальше,потому что очень холодный. Для устранения этого явления в панельных домах рамы сдвигают внутрь помещения - по оси примерно 12-15 см,для большей надежности устанавливают пластиковые откосы.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
30.11.2005 в 17:46:39
2КонстаТим может я неправильно понял, но проблема в том, что из-за широких подоконнико нагретый воздух не попадает на стёкла и в районе стёкол прекращается циркуляция воздуха. разве с высверливанием вентиляционных отверстий в подоконнике мы не обеспечиваем спокойный подъём теплого воздуха от батарей к стеклу и тем самым обеспечиваем и нагрев окон и вентиляцию. или я не прав?
КонстаТим
КонстаТим
30.11.2005 в 18:08:49
2alexeyka,
Радиатор - первопричина конвекции, как источник тепла... А подоконник - это препятствие, экран, который отсекает теплый конвекционный поток от стекла. Поэтому возле стекла образуется застойная зона воздуха. Если и есть там перемешивание воздуха - то на уровне броуновского движения (тоже можно назвать движением). И воздух там холодный, и ТР - внутри комнаты. Я об этом же писал. (Вы или читали галопом, или не поняли).
Сверление подоконников имеет смысл если отверстия будут сантиметров 30-50 в диаметре. Ну и внешний вид... Лучше подоконники заузить.. Или вентилятор на окно в морозу ставить.
