Ieronimus Если такой станок сделать на 142-ю, то от шины останется всего 15 см используемых. Такую жердь только пополам и пилить, если приспичит а станок и не нужен Аесли нужны нормальные доски... 142-я уже не годится.
22.05.2009 в 09:46:13
22.05.2009 в 09:58:05
Профан2 написал : Если такой станок сделать на 142-ю,
А я и не говорил что делал станок. Делал так: бревно закреплял скобой к маленькому поперечному бревну. Прибивал доску, которая ограничивала пропил и являлась упором для пилы, заводишь пилу, и нежно прижимая пилу к доске пропиливаешь. Потом 2-ю сторону, если надо то и 3-ю.
05.10.2009 в 05:03:51
В общем глохнет когда пилишь. Запуск на горячую и холодную -отлично, мощность есть, т.е пилит нормально. Но, иногда бывает глохнет, причем не так резко (когда ВВ провод снимаешь -к примеру), а так как будтобензина не хватает. Бывает успеешь "разгозовать". Причем стало с завидной постоянностью эта неисправность проявляться. Что делал: замена свечи, чистка и регулировка карба (здесь маленько отвлекусь -как то раз разбирал карб давно,лет так 8 назад, мыл, чистил, собрал все, выставил винты как описано в книге и с тех пор работало нормально), недавно смотрел зажигание -метки совмещены, провод ВВ на месте, ничего не отходит, фильтр топливный (сетку мыл, продувал -вообщем в баке все чисто, бензин при открытии крана -бежит. Уже незнаю чего посмотреть, мож кто сталкивался с такой проблемой?
07.10.2009 в 09:06:09
digalex написал : чистка и регулировка карба
07.10.2009 в 12:22:39
digalex написал : незнаю чего посмотреть,
Для начала можно посмотреть тему :
08.10.2009 в 06:21:33
Карбюратор чистил как 8 лет назад, так и сейчас. Вообще делаю профилактика каждый раз перед большим объемом работ, ну где то раз в год. Толиво как раз где то так и добавлял. Непомогает. НА мотоцикле проблем отрегулировать карб проблем не возникало, но здесь что то непонятное, может к карбе чета испортилось.... от времени, прокладки вроде целые, мембрана тоже, резинка все еще эластичная.
24.08.2010 в 08:21:01
Дело к зиме идет, нада заготовкой дров заняться, вообщем забил я на старый карб, пошел купил новый, 480р. Поставил -с полпинка завелась и не глохнет. Работает четко. Запуск что на холодную, что на горячую -отличный.
05.11.2010 в 21:41:37
Господа, кто подскажет, как разобрать подпружиненную шину и вытащить звездочку. Не могу догадаться.
05.11.2010 в 22:23:36
Vitaly281207 написал : как разобрать подпружиненную шину и вытащить звездочку.
Стачиваются две заклёпки по краям и вынимается весь наконечник со звёздочкой.
05.11.2010 в 22:46:29
Спасибо за совет.
05.11.2010 в 22:48:38
Vitaly281207 Только их чаще срубить получается, чем сточить.
