Люди добрые помогите....Нужна информация,как выставить зажигание в бензопиле Урал2 Электрон...Зарание благодарен.
25.10.2011 в 23:00:56
28.10.2011 в 14:53:38
Здравствуйте! У меня пила Урал-2Т электрон, куплена в 2000г. С недавних пор начались проблемы с запуском, если удаётся завести - работает, а заглушил - всё, не завести. Очень слабая искра, временами совсем нет, в такие периоды пробовал даже держать в руке оголённый конец провода - никаких ощущений. Разобрал, снял магнето Подскажите как проверить его исправность в домашних условиях?
06.01.2012 в 23:42:47
Всем доброго вечера ! Не давно приобрёл бензопилу урал 2 бу ,сломаная коленвал там где ставитца шпонка ,какой коленвал посоветуите купить потому что есть разные с бронзовой втулкой где ставитца палец поршня и есть с иголчными подшибники.И ищё вопрос забыл как снял поршень как ставить с замками кольцов к карбюратору или к глушителью
07.01.2012 в 01:55:23
Иван08 написал : с иголчными подшибники
-этот:
Иван08 написал : с бронзовой втулкой
Иван08 написал : с замками кольцов......
Николай_65Р написал : Подскажите как проверить его исправность в домашних условиях?
Для начала замените высокоыольтрую бабину, отпаяйте проводок что идет к ней , удленните (не забыть про массу) и используйте любую катушку от мотоцыкла .
07.01.2012 в 10:18:52
orex_, Большое вам спасибо за совет и ответ !
08.01.2012 в 01:35:32
Иван08, пробуйте , пишите
21.01.2012 в 00:11:22
Всем доброго вечера ! Собрал я свой апарат бенопилу урал но есть проблема нету хх при работе дымит и всё время при второй попытки завести то свечя мокрая но сечас кудато пропало и искра снял електронику а там мокро от бензина видемо когда менял салник не ровно сел.Как самому отрегулировать количество смеси и хх.Спасибо.
23.01.2012 в 00:48:05
Иван08 написал : а там мокро от бензина видемо когда менял салник не ровно сел.Как самому отрегулировать количество смеси и хх.
23.01.2012 в 11:12:17
orex_ Спасибо вам большое orex только вы ответили мне на мои вопросы.Как только соберу всё на место я отпишусь.
23.01.2012 в 13:35:13
всех приветствую подскажите где можно преобрести поршень и целиндр к уралу .загубил новую пилу запускал первый раз. бензин оказался бе масла. дернул она взвыла и не возможно заглушить кнопка заела.вобщем пока прыгали вокруг она и здохла. компрессия плохая. вобщем не зпускается может еще кроме поршня что сломалось подскажите.
