kostya355
kostya355
Челябинск
18.01.2010 в 22:26:31
2 VaKula Все правильно: Р - напорная линия, Т - сливная. И схема правильная - клапан ограничивает давление, когда распределитель находится в крайних позициях. Фильтр напорный. Бак можно и поменьше - 10 л. за глаза хватит.
Куда хотите приспособить, если не секрет? На пресс какой-нибудь?
VaKula
VaKula
Чернигов
18.01.2010 в 22:52:28
Kostya355, спасибо за советы. Буду делать гидроколун. Не понятно еще, зачем обратный клапан, может можно и без него, но он был в той установке....
mexanik
mexanik
Брянск
20.01.2010 в 19:45:02
неопознанная хреновина может быть гидрозамком т.е. управляемый обратный клапан
kostya355
kostya355
Челябинск
21.01.2010 в 12:40:10
Скорее обычный обратный клапан - две линии же всего. А в основании просто два выхода соединены напрямую. Насколько я понимаю, основание, к которому прикручен клапан, изготовлено отдельно, и к клапану как таковому отношения не имеет. Станочная гидроаппаратура часто изготавливается под прижимной тип монтажа.
Удалить обратный клапан из схемы можно, конечно. Видимо он предназначался для того, чтобы при выключенном насосе гидроцилиндр под внешней нагрузкой обратно не возвращался. Хотя его удобно использовать в качестве готового тройника.
VaKula
VaKula
Чернигов
22.01.2010 в 22:54:09
Спасибо всем за ответы! Еще появился вопрос: гидроклапан как-то настроить надо? :confused:
mustAdon`t
mustAdon`t
Лениногорск
04.02.2010 в 16:44:56
Добрый день уважаемые форумчане!
У меня есть вопрос по поводу гидравлики... Необходимо сделать гидропривод вентиляторов охлаждения (вентиляторов 3 шт.+привод помпы)... Хочу сделать следующее:
  1. В качестве насоса использовать НШ-50 (максимальные выходные обороты из редуктора от которого будет привод 1750 об/мин).
  2. Установить распределитель (для плавного включения дроссилирующий? не знаю какой) 4-х секционный с возможностью включения всех 4-х секций, с электроклапанами на 24В Нужно чтобы клапана (3 шт.) включались от сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости, открывали подачу, а четвертый был постоянно включен, ибо помпу охлаждения нужно вращать постоянно. Чтобы при выключенных клапанах рабочая жидкость сливалась в бак.
  3. Далее на привод собственно вентиляторов охлаждения и помпы поставить гидромоторы ГМШ-10.
  4. В качестве крыльчатки вентилятора использовать крыльчатку от КамАЗ евро-2 - 10 лопастей, внешний диаметр 650мм или 660мм.
Вопросы:
  1. Будет ли такая схема работоспособна? (потянут ли НШ и ГМШ)
  2. Какой тут нужен распределитель?
  3. Нужны ли тут дополнительные механизмы? (клапана, делители и прочее)
  4. Нужен ли радиатор охлаждения для рабочей жидкости?
  5. Какая ёмкость гидробака?
  6. Может есть какие предложения по этому поводу?
  7. Может использовать другие (Российские) узлы и агрегаты?
Заранее спасибо всем...
VaKula
VaKula
Чернигов
05.02.2010 в 23:32:27
mustAdon`t написал : Может использовать другие (Российские) узлы и агрегаты?
По-моему проще сделать это все на 3ф электродвигателях.... всего 3 двигателя и три вентилятора!!
mustAdon`t
mustAdon`t
Лениногорск
06.02.2010 в 11:49:49
Дело в том, что вентиляторы устанавливаются на Шасси колесное МЗКТ-79191... Его бортовое напряжение всего 24В, а генератор 160А... И потом Электропривод должен быть газо-, пыле-, влаго-, взрыво-защищенным, а цена на такие узлы порядочные, да и сами дефицит... Сейчас вентиляторы приводятся в действие от редукторов карданов и торсионов... Работают уже больше 10 лет, как следствие - износ, шум, и никакой надежды... С запчастями туго т.к. МЗКТ в Белларусии да и конкретно это шасси выпускалось ограниченной партией и давно снято с производства...
Поэтому от безисходности решили перейти на гидропривод....
mustAdon`t
mustAdon`t
Лениногорск
10.02.2010 в 08:36:18
Ну что, никто мне ничего не посоветует?:(
VaKula
VaKula
Чернигов
11.02.2010 в 14:39:26
mustAdon`t написал : Вопросы:
Я конечно не спец в этом, но скажу... 1) Будет, надо проверить и сравнить мощность насоса и моторов, - ищи характеристики в интернете. 2) распредеитель со сливом в нерабочем положении, хотя зачем сливать, - не понятно... 3) нужен, как минимум, предохранительный гидроклапан соответствующего расхода и давления, за делитель на три потока не знаю, на два есть.., еще фильтр после насоса... 4,5) нужен и большой бак, наверное 200 литров...
Сделайте пока схему гидравлическую, как Вы понимаете, посмотрим...
mustAdon`t
mustAdon`t
Лениногорск
14.02.2010 в 09:42:55
Я конечно не силен в гидравлике, но я думаю что схема должна выглядеть примерно так...
