clone-7719
clone-7719
14.02.2010 в 10:35:33
Добрый день форумчане кто нибудь знает какие гидромоторыы стояли на асфальтовом катке марку катка не знаю-двигатель Д-37(Т-40) гидромоторы размером как НШ-50 может чуть больше табличек нет шестерёнчатые заранее спасибо
kostya355
kostya355
Челябинск
14.02.2010 в 20:17:25
2mustAdon`t Так не пойдет - поток нужно делить. Сами подумайте - если хотя бы один мотор выключен, все масло пойдет на слив через клапан выключенного мотора. А если просто запирать клапаном гидромоторы - весь поток пойдет через оставшиеся включенными моторы. Таким образом делители потока необходимы. Причем, я думаю, нужны делители, которые делят поток на равные части, а не те, которые стабилизируют расход на одной линии. Так как обороты привода насоса могут изменяться.
Например, сначала один делитель на 2 потока, затем каждый поток делим еще на 2 - итого 4 равных потока. Далее по вашей схеме. Может быть существуют делители, которые сразу на 4 части делят. Также возможно, что существуют распределители, в которых присутствует функция деления потока.
Работать такой гидропривод конечно будет, но от конкретных советов по переделке я, пожалуй, воздержусь. Возможно проще существующий механический привод отремонтировать.
Есть импортные гидроприводы вентиляторов систем охлаждения, но подозреваю, что их цена слишком высока.
mustAdon`t
mustAdon`t
Лениногорск
15.02.2010 в 10:55:30
2 kostya355 Спасибо за ответ...но я в гидравлике не силен и именно какие узлы (распределители, клапана и т.д.) подобрать я не знаю... Принцип работы понятен и только... Родные привода вентиляторов отремонтировать проблема, т.к. там саму крыльчатку включают электромагнитные муфты...с ремонтом которых проблема...
mexanik
mexanik
Брянск
16.02.2010 в 11:20:53
Вам проще всего на выход вала отбора мощьности поставить 4 НШ насоса(понимаю что придётся повозится с механикой но зато система будет работать стабильней некуда), 3 распределителя как вы нарисовали на 2 положения Получится без делителей потоков. Если добавить дросселя то можно настраивать скорость вращения вентиляторов.
mustAdon`t
mustAdon`t
Лениногорск
16.02.2010 в 16:10:06
А гидрораспределители 4-х секционые, работающие на 2 положения с приводом от ЭГК да еще и с функцией делителя потока существуют? Если да то какие например....просто мне проще будет в обслуживании и ремонте (номенклатура зап. частей будет меньше), на такую систему планируется переделать около 25 шасси МЗКТ-79191... Вот такая вот бандура...:)
mexanik
mexanik
Брянск
17.02.2010 в 01:57:04
Распределители -то существуют всё дело в делителях потока У них очень низкий кпд и надёжность Все отечественные делят поток гася избыточный при этом теряется мощность и насос всегда работает под нагрузкой. НШ 10 передаёт 5 кВт так что мощности хватит.
VaKula
VaKula
Чернигов
21.02.2010 в 19:21:40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в гидросистеме использовать манометр от кислорода на 100 атм. На манометре вроде стоит знак, запрещающий применять в масляной среде...
duck
duck
Хабаровск
22.02.2010 в 01:04:03
Что за манометр такой? Обычно по высокому на 250 стоит. Если 100 - вся шкала, то рискованно.., а так можно. Только проблемка маленькая - стрелка дребезжит иногда при работе. "Чистагидравлические" задемпфированы..
VaKula
VaKula
Чернигов
22.02.2010 в 21:57:28
Вот фото манометра:
MOZGOFF
MOZGOFF
Ижевск
23.02.2010 в 21:46:59
это кислородный манометр,есть еще внутрикорпусной жидкостью там стрелка не дребезжит
Shig
Shig
Кириши
15.03.2010 в 14:15:38
Всем Здравия Желаю!Ищу инфу про гидравлику на ножничный подъемник фирмы UpRiht SL26 ,может кто нибудь просветит?
