24.03.2010 в 20:17:57
Подскажите, люди добрые. Переделал газ-53 в самосвал и для пробы подъемника залил в бак масло дизельное (густое) насос стоит НШ, распределитель не знаю какой, так насос давление не развивает, хотя установка рабочая (снята с другой машины, кузов поднимался)
mexanik
mexanik
Брянск
29.03.2010 в 01:08:58
проверь в какую сторону насос крутится
10.06.2010 в 11:52:28
Спасибо, все работает, просто соринка под клапан распределителя попала.
Cap63
Cap63
Харьков
08.12.2010 в 20:54:49
Уважаемый ,mexanik. Объясните пожалуйста такую для меня непонятную информацию.Вот ссылка http://www.rtmdon.ru/page910384 . Там в таблице даны характеристики шестерёнчатых насосов. У насоса НШ-6 рабочий объём 6 см . куб, а у НШ-10 10 см .куб все остальные характеристики одинаковые. Объясните как такое может быть?
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
03.01.2011 в 22:03:17
Cap63 написал : Уважаемый ,mexanik. Объясните пожалуйста такую для меня непонятную информацию
Простите. что вмешиваюсь, Но по-моему здесь единственный косяк в номинальной подаче. У НШ первые цифры (насколько я помню) обозначают подачу за один оборот, ну или объем. При одинаковых номинальных оборотах (а в чем они здесь измеряются?) подача должна быть явно разная. Хотя, я может быть что-нибудь забыл?
19.02.2011 в 14:09:02
Подскажите пожалуйста, какая будет раскладка если у меня НШ-16 стоит на гидравлику,а вместо гидроматора стоит НШ-10. Какая будет мощность ибороты на НШ-10, если на НШ-16 –1000 об/мин, 1500 об/мин, и прочую раскладку. Спасибочки.
sokmix
sokmix
Рязань
01.04.2011 в 13:30:37
Здравствуйте. Классная тема. Может и мне поможете. Я в гидравлике ноль. У меня МТЗ-132. На нем стоит НШ-6 после сцепления и зависимый ВОМ. Получается, что при выжатом сцеплении не работают ни ВОМ, ни навеска. Это очень неудобно. Сейчас меняю двигатель на 16-и сильный, НШ буду ставить на прямую к маховику (1500-3500 об/м). Гидробак 7л (родной). Хочу отказаться от зависимого ВОМ (очень неудобный) и поставить гидромотор. Обороты механического ВОМ 1200. Надо чтобы были 500-600. Мощность прежнего мотора 13 л/с. Какой гидромотор и гидронасос нужно ставить? Если можно, схему со всеми узлами.
kostya355
kostya355
Челябинск
04.04.2011 в 12:26:17
2 sokmix
Насчет переделки привода насоса Вы правы. А вот чем не устраивает зависимый ВОМ? Я бы не советовал заморачиваться с гидроприводом ВОМа, тем более, когда есть готовый вариант. При необходимости гидромотор можно будет поставить непосредственно на машину. Насоса НШ-10 будет вполне достаточно.
sokmix
sokmix
Рязань
04.04.2011 в 15:01:08
Почему не устраивает зависимый ВОМ. Приведу один пример (Я об этом писал на ветке про МТЗ-132). Когда чистишь снег ротором, а скорость трактора назад 4.2км/ч, бывают моменты, что не хватает мощности двигателя. Можно было бы снизить скорость и помочь, выжимая сцепление, но перестает вращаться ВОМ. Тоже самое и с фрезой. Еще для фрезы обороты ВОМ в 1200об/м явно велики. Снизить их конструкция не позволяет. Выход один, искать альтернативный привод.
kostya355
kostya355
Челябинск
05.04.2011 в 22:18:03
2 sokmix
Для снегоуборщика независимый привод не помешал бы конечно. На него можно гидромотор поставить. А для фрезы особой необходимости не вижу. Если на фрезе слишком высокие обороты, нужно найти способ их понизить. Либо заменить редуктор, либо поставить дополнительный. Это будет сделать проще и дешевле, чем гидропривод.
sokmix
sokmix
Рязань
06.04.2011 в 18:21:12
Спасибо за совет, только тогда надо делать новую фрезу. В заводской такой возможности нет. На мой взгляд работа с фрезой не сильно отличается от работы с ротором. Нужна схема подключения ГМ, с возможным оборудованием.
