victor33
victor33
08.05.2011 в 17:27:51
Здравствуйте. Подскажите что это за агрегат. И куда его можно приспособить.
09.06.2011 в 12:45:53
sokmix Здравствуйте. Вы пишите, что собираетесь поменять на МТЗ-132 двигатель на 16-и сильный. Случаем не на B&S? И ещё, Ваша идея задействовать НШ от маховика, Вы прорабатывали этот момент? Спрашиваю не из праздного любопытства, а потому что тоже хочу сделать привод НШ от двигателя.
zoros
zoros
Железногорск
27.02.2012 в 11:38:48
Спецы-гидравлики где вы!? Очень полезная и востребованная тема. Жаль что глохнет:confused:. У меня тоже вопрос. Есть мотоблок НМБ1 два ВОМ - 1-с движка прямой неотключаемый; 2-зависимый от привода колес. Оба папы шлиц 6 шт диаметр 16 мм. Думаю сделать грохотную картофелекопалку. Возможно ли на ВОМ двигателя поставить НШ-10 (1000-3000 обор\мин), исполнительный узел на эксцентрик использовать тот же НШ-10, только требуется сделать обороты регулируемые в пределах от 200 до 700 об\мин. и отключать. Если это возможно то какие переключатели-регуляторы подойдут? И сильно ли будет просаживаться двигатель МБ (7 л.с.) от насоса работающего в холостую и под нагрузкой? и еще: существует ли гидроустройство работающее возвратно-поступательными движениями с амплитудой до 5 см и частотой движений до 700 и разумным весом до 20кг, т.е. заменить им эксцентриковый узел в КК. Заранее благодарю.
avdeal
avdeal
Брянск
27.02.2012 в 23:04:41
и ещё вопрос. имеется два насоса гур от газели Шнкф 453471.125-40, если один соединить с вом около 1200 об, будет мли второй работать как мотор, ну например на транспортёр картофелекопалки к мотоблоку? благодарю.
Serje
Serje
Эксперт
Могилёв
04.04.2012 в 19:29:50
Вопрос? Гидронасос НШ32 новый провернуть за вал очень тяжело, а ГИДРОМОТОР НШ32-3?
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
05.02.2013 в 22:28:20
Привет всем,Ребята, подскажите кто знает, потянет ли гидра мотор фрезу вот эту(фото) длина 1,10, глубина разделки будет 20см. На тракторе в место НШ стоит тоже гидра мотор (фото). Если подойдет не могли ли подсказать, еще на сколько уменьшить обороты(через цепь например). На тракторе и на фризе одинаковые будут стоять ГМ, получается если на двигатели 3000 об/мин то и на ГМ фрезы получается 3000об/мин, (шкивы одинаковые) мост(классики) уменьшает на 4 раза, и получается 750об/мин. если уменьшить цепью (на хвостовике ) 1/3 то получается 250об/мин, думаю будет нормально, кто что посоветует? Вот фото ГМ.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
05.02.2013 в 22:31:55
Всем.(на всякий случай) Не мучайтесь переделывать НШ место гидромотора! Путного все равно не чего не выйдет.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
05.02.2013 в 22:45:42
avdeal написал : и ещё вопрос. имеется два насоса гур от газели Шнкф 453471.125-40, если один соединить с вом около 1200 об, будет мли второй работать как мотор, ну например на транспортёр картофелекопалки к мотоблоку? благодарю.
Цитата из инета: Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления грузовых автомобилей малой грузоподъемности и автобусов. *Присоединение нагнетательного шланга - штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки ГАЗ "Соболь", "Газель". ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная объемная подача, дм³/мин., не более 12,0 Номинальная объемная подача при 800 об/мин., дм³/мин., не менее 5,6 Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., не более 10,5 Давление, МПа 12,5±0,5 Температура рабочей жидкости, °С -20+90 Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹ 600-7500 Теоретический рабочий объем, см³ 8,7 Масса, кг. 3,6
Работать как мотор будет, у меня на тракторе стоят два ГМ, естественно место НШ тоже ГМ.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
05.02.2013 в 22:48:42
Serje написал : Вопрос? Гидронасос НШ32 новый провернуть за вал очень тяжело, а ГИДРОМОТОР НШ32-3?
Вопрос не очень понятен. НШ пробовал крутить, когда новый, не прокрутишь, а вот новую ГМ в руках не держал. БУ шние за вал крутится очень даже хорошо. И НШ32-3 это что за такой гидроматор?
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
05.02.2013 в 22:56:23
zoros написал : Спецы-гидравлики где вы!? Очень полезная и востребованная тема. Жаль что глохнет. У меня тоже вопрос. Есть мотоблок НМБ1 два ВОМ - 1-с движка прямой неотключаемый; 2-зависимый от привода колес. Оба папы шлиц 6 шт диаметр 16 мм. Думаю сделать грохотную картофелекопалку. Возможно ли на ВОМ двигателя поставить НШ-10 (1000-3000 обор\мин), исполнительный узел на эксцентрик использовать тот же НШ-10, только требуется сделать обороты регулируемые в пределах от 200 до 700 об\мин. и отключать. Если это возможно то какие переключатели-регуляторы подойдут? И сильно ли будет просаживаться двигатель МБ (7 л.с.) от насоса работающего в холостую и под нагрузкой? и еще: существует ли гидроустройство работающее возвратно-поступательными движениями с амплитудой до 5 см и частотой движений до 700 и разумным весом до 20кг, т.е. заменить им эксцентриковый узел в КК. Заранее благодарю.
При хороший нагрузке на НШ-10, твой мотоблок просто заглохнет и все, если память не изменяет, то для НШ-10 (ПРИ РАБОТЕ В ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ) надо где то 10л/сил. А так не нагружай думаю хватит. А на счет вибратора, стояли такие на комбайнах НИВА и.т.д. внутри бункера, 2шт, но на сколько выходил шток, не могу сказать, было давно.
5ky
5ky
Караганда
09.02.2013 в 12:06:44
Ильдар76 написал : Всем.(на всякий случай) Не мучайтесь переделывать НШ место гидромотора! Путного все равно не чего не выйдет.
Согласен! переделывать очень хлопотно. Результат непредсказуем.
Ильдар76 написал : Привет всем,Ребята, подскажите кто знает, потянет ли гидра
Судя по размерам они с ГМ одноклассники, скорее всего потянет если условия передаточного числа а ГМ такие, как ты планируешь. Нет маркировки.Если объем ГН меньше чем у ГМ , то ГМ будет развивать меньшие обороты при номинальной производительности насоса, что-то вроде понижающего редуктора.)) Вывод ГН должен быть по производительности( а это его объем+обороты) равным или больше сумме производительностей ( объём, расход) потребителей (ГМ,ГЦ.....) гидросистемы. Это не вдаваясь в дебри.
Ильдар76 написал : Работать как мотор будет, у меня на тракторе стоят два ГМ, естественно место НШ тоже ГМ.
Откуда такая уверенность? Разве у "газелевских" ГН ГУРа подпружиненные лопасти? Без особых оговорок -взаимобратимыми и более-менее нормально работающими могут быть только пары аксильных, радиальных ПОРШНЕВЫХ(!) насосов!
Если у У газелевского ГН лопасти действительно подпружиненые, то тогда есть смысл "покумекать" над использованием их в качестве ГМ. Однако берут сомнения по поводу передаваемого крутящего момента в этой системе, мало Давление, МПа 12,5±0,5....
