Еврей написал : Почему?
видимо брызги металла хуже привариваются
04.05.2009 в 20:12:10
04.05.2009 в 20:14:01
Еврей написал : Очень рекомендую сначала научиться варить толстый металл. Двухмиллиметровый на курсах (это уже при том, что опыт есть) варили тройкой - чуть зазеваешься, моментально прожог. Хотя, если достанете электроды Ф 1.6 - тогда наверное можно, у нас просто таких не водится, только 3 и 4.
Эт понятно, уже привез с работы всяких железок (обрезки труб, уголков, швелеров). Электроды встречал минимум 2мм, но очень их не рекомендовали т.к. особый навык нужен, горят очень быстро.
04.05.2009 в 20:16:13
korsar1000 написал : А какая связь простите дилетанта?
Смысл в том, чтобы искры не долетали до сгораемых материалов. А поскольку сварщик может варить везде, куда достает сварочный кабель - но тут наверное ошибка, имелось вииду скорее всего радиус сварочного кабеля + 1.5 метра
johnlc написал : видимо брызги металла хуже привариваются
Да они и к чистой меди не привариваются:)
04.05.2009 в 20:18:04
Еврей написал : Двухмиллиметровый на курсах (это уже при том, что опыт есть) варили тройкой - чуть зазеваешься, моментально прожог. Хотя, если достанете электроды Ф 1.6 - тогда наверное можно,
на мой непрофессиональный опыт хватает на 2мм трубу 2.0мм озс12 ,
04.05.2009 в 20:19:34
korsar1000 написал : Электроды встречал минимум 2мм, но очень их не рекомендовали т.к. особый навык нужен, горят очень быстро.
Учитесь сперва тройкой, потом на двойку переходите. Что касается скорости сгорания - так швы у вас длиной 20 максимум, так что это не беда. Хотя, может еще какие нюансы есть...
04.05.2009 в 22:57:27
Всем привет. Принимайте новичка :) По столу: из меди/латуни нет возможности сделать стол, а как насчет дюрали или алюминия? К ним брызги тоже вроде не должны привариваться...
04.05.2009 в 23:14:49
korsar1000
Для такого обьема работ следует сделать кондуктор.
3-кой варить лучше и аккуратрее получется,при наличии небольшого опыта.
ЗЫ:Цветмет лучше сдать ;)
Далее по профилю темы писать не буду т.к. ответа от м. так и не получил
04.05.2009 в 23:23:37
Silvester написал : По столу: из меди/латуни нет возможности сделать стол, а как насчет дюрали или алюминия? К ним брызги тоже вроде не должны привариваться...
Почему лучше всего из меди? В первую очередь потому что теплопроводность и теплоемкость высокие. Можно делать такие вещи, которые на обычном столе невозможно сделать. И только во вторую очередь - то что брызги не прилипают. А алюминий и дюраль просто расплавятся. Теплопроводность ниже, и температура плавления тоже ниже, чем у меди. Более дешевый вариант - чугунная плита. Тоже брызги не липнут. Самый дешевый - стальной лист, но его надо делать сменным, на прихватках, чтобы потом отболгарить можно было и заменить.
А медную болванку можно и отдельно иметь. Но она должна быть массивной и ровной.
04.05.2009 в 23:42:20
А по уму рабочее место надо бы организОвывать по другому: Здоровье все-таки дороже :)
04.05.2009 в 23:48:08
Sotrudnik написал : А по уму рабочее место надо бы организОвывать по другому: Здоровье все-таки дороже
Ну и где мне в деревне взять общезаводскую (общецеховую) вентиляцию? :scare
Тем более, что варить собираюсь не в помещении, а на свежем воздухе в тенечке :)
04.05.2009 в 23:57:13
Silvester написал : Ну и где мне в деревне взять общезаводскую (общецеховую) вентиляцию?
Ну если в деревне, то, по крайней мере, на сквознячке,
под навесом, и подальше от соломы и сена:)
