Silvester
Silvester
05.05.2009 в 00:09:59
Sotrudnik написал : Ну если в деревне, то, по крайней мере, на сквознячке,
под навесом, и подальше от соломы и сена
Ну это само собой. Правда, навеса там нет, но и под дождем варить не собираюсь. Поскольку место не стационарное, то и хотелось бы нетяжелый рабочий стол - вынес, установил, поварил, собрал, занес в гараж или сарай. Потому и смотрю в сторону легких металлов. Да и просто негде взять большую пластину меди/латуни.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.05.2009 в 00:17:28
Silvester написал : Да и просто негде взять большую пластину меди/латуни.
Да и не надо. Стальной лист вполне подойдет для выполнения периодических сварочных работ.
animex
animex
Пинск
05.05.2009 в 00:33:53
korsar1000 написал : Ровной поверхности для таких операций нет (вариант, варить просто на земле, не пройдет)
Если пролётов много, то можно сделать из уголка при помощи уровня станину, ножки которой забиваются в землю.:a
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.05.2009 в 00:36:30
animex написал : ножки которой забиваются в землю
можно и просто четыре трубы по размеру пролёта в землю забить, и отрезать по лазеру...:)
korsar1000
korsar1000
05.05.2009 в 07:13:16
Граждане, если есть возможность, выложите плиз фото, размеры и описание из чего сделано Ваше рабочее место. Я имею ввиду не промышленное, а то, что можно сделать своими руками. Думаю это будет весьма интересно для таких как я чайников и сборка стола станет первой осмысленной работой.
Просто тут везде обсуждается чем варить, но нигде не видел чтоб писали на чем. А ведь это одна из составляющих успеха. Конечно здесь многократно упоминалось, что варит не апарат, не электрод и не стол, а руки. Но это скорее применимо для опытного человека, который грубо говоря и на коленке сварит. Я же даже еще не новичек, и таких как я думаю немало.
Gins
Gins
Миасс
05.05.2009 в 08:22:43
вот подумалось.. :)
хочу собрать столик для сварки в гараже. Принцип такой - взять лист (предположительно 2-ку, чтобы полегче было ворочать). на него прихватить решетку из уголка или профильной трубы.
Свариваемые элементы кладем на решетку, место сварки получается висит в воздухе, под ним через толщину обрешетки лист соответственно.
Плюсы на мой взгляд такие: при сварке элементы можно фиксировать струбцинами на обрешетке, под сварными деталями нет соприкосновения с железом, т.е. не приваряться к столику, брызги на пол не полетят - останутся на листе. если детали маленькие - можно подложить в нужном месте кусок уголка/трубы для дополнительной опоры. основание можно положить на любой верстак, и после работы поставить его к стенке - места мало займет. Если перевернуть - получим ровный столик для других занятий.
Если все элементы обрешетки приварить точно, под углами 90 град (некоторые можно сделать под 45 и тд.) - то потом выставлять детали будет проще - не по угольнику каждый раз, а прямо по обрешетке столика.
Если чего неправильно написал, или непонятно мысль выразил - извиняйте.
У кого какие соображения на счет такой конструкции?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.05.2009 в 08:51:05
Еврей написал : А алюминий и дюраль просто расплавятся. Теплопроводность ниже, и температура плавления тоже ниже, чем у меди.
Свои первые гаражные ворота, лет 20 назад, имея нулевые навыки сварки, я варил именно на листе дюраля сантиметра 3 толщиной. Ничего не поплавилось и дырок прожег всего штуки 3-4. А латунь лучше тем, что прочнее меди и меньше окисляется, теплоемкости и теплопроводности для подобных целей у нее вполне достаточно.
korsar1000
korsar1000
05.05.2009 в 11:31:32
Gins написал : Свариваемые элементы кладем на решетку, место сварки получается висит в воздухе, под ним через толщину обрешетки лист соответственно.
А нужен ли лист вообще? Без него конструкция будет легче и дешевле.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.05.2009 в 12:14:08
2korsar1000 Можно и без листа, только раскаленные брызги вниз лететь будут, шансов учинить пожар больше
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.05.2009 в 12:15:23
korsar1000 написал : А нужен ли лист вообще?
А чтобы "брызги расплавленного металла не капали на казенные сапоги";)
korsar1000
korsar1000
05.05.2009 в 13:15:57
Викторыч написал : Можно и без листа, только раскаленные брызги вниз лететь будут, шансов учинить пожар больше
Так по ТБ в радиусе равном длине сварочного кабеля + 1,5м (как писали выше) не должно быть ничего воспламеняющегося. Гореть вроде нечему ))).
