johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.05.2009 в 13:45:26
Gins написал : У кого какие соображения на счет такой конструкции?
идея вполне жизнеспособная , похоже на подставку для плазменной раскройки листа.
Gins написал : после работы поставить его к стенке - места мало займет.
если конечно вес позволит я бы сделал откидную прикрученную к стене.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
05.05.2009 в 14:38:18
korsar1000 написал : А нужен ли лист вообще? Без него конструкция будет легче и дешевле.
А небольшие вещи как без столешницы варить?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.05.2009 в 14:42:06
2korsar1000 По ТБ то оно положено, только у нас и на ТБ положено :) У меня, например, сварочный кабель больше 10 метров, у вас во дворе есть свободная площадка диаметром метров 25? У меня нет. Идея с решеткой и листом снизу напомнила мне анекдот, как мужики решали строгать пол в бане или нет. Не построгаешь - занозы будут, построгаешь - скользко. В результате построгали и прибили строганным вниз :) Решетка с листом снизу будет постоянно забиваться шлаком, будет вода скапливаться. Хотите рабочее место сварщика поглядеть? Глядите :)
korsar1000
korsar1000
05.05.2009 в 14:43:02
Еврей написал : А небольшие вещи как без столешницы варить?
Так разработчик идеи же предложил:
Gins написал : если детали маленькие - можно подложить в нужном месте кусок уголка/трубы для дополнительной опоры
Еврей
Еврей
Набережные Челны
05.05.2009 в 14:45:12
Подложить не есть гуд...
Еврей
Еврей
Набережные Челны
05.05.2009 в 14:48:15
Викторыч написал : Хотите рабочее место сварщика поглядеть?
Да уж... Было бы смешно, если бы не было так грустно...
korsar1000
korsar1000
05.05.2009 в 14:53:07
Викторыч написал : Глядите
Грандиозно ))) Мой деревянный "верстак", с которого началась эта тема, вырос в моих глазах в разы )))
Викторыч
Викторыч
Томск
05.05.2009 в 15:11:35
Еврей написал : Да уж... Было бы смешно, если бы не было так грустно...
Грустить было некогда, надо было срочно дверь варить
TTema
TTema
Омск
05.05.2009 в 17:36:25
тут наверное ошибка, имелось вииду скорее всего радиус сварочного кабеля + 1.5 метра
Нет. Имелось в виду следующее: Если высота, где проводица сварка, меньше полутора метров, то опасный радиус для окружающих является 1,2 длины кабеля; если высота места сварки больше 1,5 метров (крышу дома варите или на столб фонарный залезли фонарь приварить) то опасным радиусом являеца 1,5 длины кабеля. Т.е. если кабель 10 м, то опасная зона - это радиус в 15 метров. Так понятнее будет. Каждый добросовесный изготовитель сварочной аппаратуры создаст данный пункт в паспорте от аппарата сварного. Это правила, и соблюдать их или нарушать дело каждого.
Gins
Gins
Миасс
05.05.2009 в 21:56:04
Еврей написал : Подложить не есть гуд...
почему? в обрешетку на лист вкладываете точно такой же профиль, как и обрешетка и вперед :) ну естесственно лист при этом должен быть.
Если смущает, что вкладыш подвижный - либо прижать струбцинами его, либо поступить проще: пару "ячеек" обрешетки укомплектовать сразу более мелкими ячейками, надо габаритную деталь - варите с одной стороны стола, надо мелочь - с другой. Вариантов масса, и в принципе они все работоспособные.
Про крепеж к стене - я думал про это, но в моем конкретном случае не получится :( Но есть другой вариант - сделать с двух сторон пару рамок-ножек на шарнирах. Положили "столик" на пол, подняли за один край, выставили ногу, потом так же за второй. справиться можно одному - посчитал приблизительный вес - стол 2х1,25 метра получается порядка 60 кг. Т.е. поднять один край - 30 кг. Вполне реально.
зы. Для более дешевого варианта лист 2-ку заменить на лист оцинковки. На самом деле действительно, назначение листа - исключить искры и брызги на полу (у меня пол деревянный).
korsar1000
korsar1000
06.05.2009 в 09:51:14
Gins написал : На самом деле действительно, назначение листа - исключить искры и брызги на полу (у меня пол деревянный).
Больная тема для меня. Не опасаетесь возгорания, лист ведь не все искры поймает?
