Зоркийглаз
Зоркийглаз
04.05.2009 в 14:19:16
Уважаемые! Может я чего-то не понимаю (вполне возможно), может земля налетела не небесную ось, а может кто его знает :) Имеется деревня. Две улицы, один трансформатор, две воздушки по три фазы. По одно стороне улицы подключение домов практически повсеместно трехфазное, по нашей стороне практически повсеместно однофазное. На прошедших выходных побывал на плэнере и столкнулся с постоянной проблемой - народу понаехало, соответственно напруга в сети упала до неприличия. Просто прогулялся по улице и внимательно осмотрел подключение домов. Все дома на нашей стороне "подвешены" на одну фазу при наличии трех! Собственно вопрос - так и должно быть или это "творчество" нетрезвого монтера? Переподключиться на другую фазу возможно?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
04.05.2009 в 14:30:21
Обычно равномерно распределяют, у меня в СНТ часть домов подключена просто по трехфазной схеме, у кого большой дом и кто постоянно живет видимо, выбивают право на 3-хфазную сеть
У других у кого одна фаза, тех подключают равномерно, но в основном я заметил что на одну фазу вешают не домами а переулками, то есть первый переулок целиком на первую фазу, второй на вторую.. Но несмотря на то что линия целиком висит на одной фазе, вдоль линии идет трехфазка. Видимо на всякий случай, вдруг кто-то захочет три фазы попросить.
По словам соседей в конце ВЛ напруга существенно падает, с 220 до 200 вольт.
Еще раз проникаюсь американской системой когда идет 13,6 кВольт по ВЛ, а на каждом столбе висит бочонок-трансформатор, преобразующий 13 кВольт в 240 вольт с центральной точкой и соответственно 120 и 120 вольт для розеток. При таком раскладе падением напряжения можно пренебречь ИМХО
Насчет переподключиться. Вы проверьте, может остальные фазы также нагружены и там обстановка не лучше, пройдитесь по деревне, поглядите на столбы, может как у меня, следующая улица висит на второй фазе и тогда просто смысла нет
Зоркийглаз
Зоркийглаз
04.05.2009 в 14:33:15
Сан-Саныч написал : с 220 до 200 вольт.
Это было бы шоколадно. Бывает иногда 130-110 Вольт. Почти как в Америке :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2009 в 15:00:32
Зоркийглаз написал : "творчество" нетрезвого монтера?
Подключали к тому проводу, который ближе. Лодыри и халтурщики.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
04.05.2009 в 15:10:25
Сан-Саныч написал : Вы проверьте, может остальные фазы также нагружены и там обстановка не лучше, пройдитесь по деревне, поглядите на столбы, может как у меня, следующая улица висит на второй фазе и тогда просто смысла нет
В том то и дело, что нет. Две улицы всего. Шел как индеец-тезка :) и смотрел. Дошел до трансформатора. Два дома - на трех фазах, все остальные на одной и той же. Видимо прав ВТБ!
ВТБ! написал : Подключали к тому проводу, который ближе.
Он действительно ближе....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2009 в 19:58:33
Зоркийглаз написал : Переподключиться на другую фазу возможно?
Если переключитесь только Вы, то велика вероятность, что, когда у соседей будет 110В, у Вас будет заметно больше желанных 220В - из-за падения напряжения на нулевом проводе от соседского тока другой фазы. Надо всех, кто на этой линии, пораскидать равномерно.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
05.05.2009 в 12:24:16
2Kamikaze То есть не рекомендуете заниматься экспериментами? Нет желания оплачивать одному услуги монтера для всех. Соседи стопудово откажутся от финансового участия, к сожалению. Я конечно понимаю, что нагрузка должна быть распределна равномерно по трем фазам, только из-за незнания думал, что "переброс" фазы решит мои проблемы. А тут оказывается не все так просто, как желалось :) Как думаете, исправит ли положение трехфазное подключение дома (вариант технически и организационно возможен) ?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
05.05.2009 в 14:55:33
Kamikaze написал : Если переключитесь только Вы, то велика вероятность, что, когда у соседей будет 110В, у Вас будет заметно больше желанных 220В - из-за падения напряжения на нулевом проводе от соседского тока другой фазы. Надо всех, кто на этой линии, пораскидать равномерно.
Простите уважамый Камикадзе, а можно поподробнее объяснить как происходит сей феномен. То есть почему вырастает напруга на другой фазе если идет усиленное потребление на этой? Несколько раз слышал , но не понимаю до конца как это происходит. И вообще мне до сих пор до конца непонятен термин "падения напряжения". То есть словами понимаю, но досконального понимания физики процесса "падения напряжения" нету.
ASM
ASM
Долгопрудный
05.05.2009 в 15:05:06
2Сан-Саныч Ну... у проводов есть сопротивление, они же не сверхпроводники. Нейтраль заземлена где-то далеко, у трансформатора... Поэтому, когда по одной фазе потребляется слишком большой ток, на нейтрали падает напряжение, величина падения равна току, умноженному на сопротивление. Из-за этого, нейтраль "отодвигается" от земли, становится "ближе" к фазе с большим потреблением, и "дальше" от фаз с малым потреблением.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
05.05.2009 в 15:18:14
ASM написал : нейтраль "отодвигается" от земли
Не знаю, чего куда двигается, однако нейтраль заземлена на каждом столбе. Столбы ~ через 50 метров друг от друга.
Сан-Саныч написал : И вообще мне до сих пор до конца непонятен термин "падения напряжения".
Мне тоже, но я и не стремлюсь понять. Для этого есть люди с профильным образованием :). У меня стоит вольтметр в щитке и без особого понимания видно как значение напряжения падает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2009 в 15:43:07
Зоркийглаз написал : Как думаете, исправит ли положение трехфазное подключение дома (вариант технически и организационно возможен) ?
Интересный вариант с точки зрения того, что можно в любой момент выбрать наиболее подходящую фазу. Да и не обязательно будет сильно зашкаливать за 220В, особенно, если уже на самом трансе оно изначально просажено.
