Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2009 в 15:55:30
2Сан-Саныч ASM Опередил :) Добавлю только, что нулевой провод является общим для всех трех фаз, и напряжение на нагрузке равно векторной сумме напряжений на тр-ре и падения напряжения на нулевом проводе, за вычетом падения напряжения на "своем" фазном проводе. Если, основная нагрузка по одной фазе, то и падение напряжения на нулевом проводе будет совпадать с этой фазой. А угол между этим падением и любой другой фазой составит 120[sup]o[/sup]. В означенном примере с просадкой напряжения до 110В падение напряжения на фазном и нулевом проводах составили по 55В (если они равного сопротивления). Если считать, что транс выдает на ненагруженную фазу номинальные 220В, то векторная сумма 220В плюс 55В составит 250 с копейками вольт. А это обстоятельство
Зоркийглаз написал : Не знаю, чего куда двигается, однако нейтраль заземлена на каждом столбе. Столбы ~ через 50 метров друг от друга.
вполне может снизить падение напряжения на нулевом проводе, и, соответствеено, общую сумму до вполне приемлемых 240В. Так что переключение на другую фазу все-таки имеет смысл.
ASM
ASM
Долгопрудный
05.05.2009 в 16:03:01
Зоркийглаз Вот прям так, практически, 4 омно и заземлена на каждом-каждом столбе? Или только в мечтах и теориях?
Зоркийглаз
Зоркийглаз
05.05.2009 в 16:44:40
ASM написал : Вот прям так, практически, 4 омно и заземлена на каждом-каждом столбе?
Насчет 4 омно не скажу, не проводил измерений. Своими словами объясню. При смене столбов с деревянных на ж.б. наблюдал за процессом. Из столба торчит по куску арматуры, сечением минимум 16 мм. Снизу около метра, сверху - 25-30 см. Столб, соответственно нижним концом, вбивался в землю метра на два. При подключении проводов нейтраль присоединялась к верхнему концу арматуры куском провода того же сечения. Является ли это заземлением? Наверное является, поскольку походит на указанное в ПУЭ и других регламентах.
Одинец
Одинец
06.05.2009 в 09:30:28
Требования к повторному заземлению НА ОПОРЕ - не более ТРИДЦАТИ Ом (до 1000 Вольт).
Зоркийглаз
Зоркийглаз
06.05.2009 в 22:01:04
Душевное мерси всем откликнувшимся!
Забыл сказать, в доме тоже заземление имеется и нулевой провод подсоединен к заземлению до счетчика. Попробуем "перекинуть" фазу.
M@xim
M@xim
Ной-Изенбург
06.05.2009 в 22:59:03
а в соответствующую организацию не пробовали обратиться? 110-130В далеки от нормы...
Зоркийглаз
Зоркийглаз
06.05.2009 в 23:22:18
M@xim написал : а в соответствующую организацию не пробовали обратиться?
Ребята лежат начеку! (С) Трансформатор нам поменяли после последнего, пятьтыщьтридцатьтретьего обращения. А после этого героического подвига пропали как сон златой. Короче, энергетикам-электрикам наши проблемы до лампочки :).
M@xim
M@xim
Ной-Изенбург
07.05.2009 в 19:23:47
напишите заяву, копию себе. Никаких ответов-в прокуратуру. Действует безотказно. У нас такое встречалось. Хотя кого я учу... Зоркийглаз-Консультант ЮРИДИЧЕСКОГО форума:o
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.05.2009 в 13:56:11
M@xim написал : а в соответствующую организацию не пробовали обратиться? 110-130В далеки от нормы...
Зато как безопасно, почти как в Америке :) Давно хочу у себя на даче сделать систему, подобную как в США, то есть 110-120 вольт на освещение розетки и 240 на мощные потребители. Все равно все современные устройства имеют плавающее питание 100-250 вольт..Холодильник вот только...
Фил-2000
Фил-2000
09.05.2009 в 18:43:35
Сан-Саныч Холодильник вот только...
А вы в ветку "Барахолка" вопрос закиньте, типа, "поменяю свой новый на ~220 на ваш на ~127". ;) Или, мож, кто сжалится над вами и так подарит...:)
У меня на даче до 2004 года Мир на 127 работал через транс, пока при одной из просадок (или бросков? не помню..) пусковое не погорело. Пришлось менять всю начинку на 220. И щас счастливо на 220 трудится. А таких Миров, и еще Зилов на 127 было тогда выпущено - не счесть. Наверняка у кого-нить пылится на балконе. Вы ведь знаете наши балконы?..;)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.05.2009 в 09:42:34
Фил-2000 написал : А вы в ветку "Барахолка" вопрос закиньте, типа, "поменяю свой новый на ~220 на ваш на ~127". Или, мож, кто сжалится над вами и так подарит...
Вообще есть какой то, по моейму ЗИЛ у тестя, в этом году ему исполнилось 50 лет :) Работает через транс. Еще с замком в ручке, чтоб соседи по коммуналке суп не тырили :) Но ключ утерян давно
Если серьезно, покупка техники на 120 вольт в принципе не имеет никаких проблем по России, электроника в основном с автовольтажом, кроме той что предназначена исключительо для рынка России,зарядки мобильников- с электровольтажом и т.п.
