2Klausss: не хочу спорить, возможно Вы и правы. Я использовал конфирмат под сверло 7 мм, при этом он очень туго идет в отверстие. В восьмерку - замечательно. Естественно ничего никуда не проваливается.
Я не настаиваю, но попробовав ни один раз результатом остался доволен. К тому же при этом соединение работает более правильно - крепеж в присоединяемую деталь должен проходить очень легко.
К вопросу о перпендикулярности сверловки - долгое время собирался сделать кондуктор, пока собирался проблема отпала сама собой :) Единственное что понял для себя - желательно иметь небольшую удобную дрель. По началу сверлил здоровым китайским девайсом, получалось криво.
на счет шкантов - они совсем необязательны для использования в паре с конфирматом. Их назначение больше для того, чтобы когда простые покупатели собирают фабричную мебель самостоятельно, не имея опыта, шканты выполняют роль направляющих. Потому как при соединении только конфирматом при определенном усилии даже при идеальной сверловке можно увести размер на 2 мм запросто. Собственно благодаря этому раньше мы и компенсировали так неточности разметки при "домашнем" изготовлении
