Задача такая- сухой Ротбанд на стене. Грунтовано 2 раза Ceresit CT17. Надо выровнять основание по цвету из серово в белое. Есть вариант- Pufas пигментировання белая грунтовка или так же краска с ПВА. Сообщите как делать эту краску с ПВА.
23.05.2009 в 18:28:51
23.05.2009 в 23:01:58
Алекс1972 написал : краска с ПВА
наверно лучше с акрил. грунтовкой. Краску ( в/д ) и грунтовку взять одного производителя, разбавляя краску грунтовкой найти компромисс между вязкостью и укрывистостью "смеси".
Алекс1972 написал : Pufas пигментировання белая грунтовка
такую начал делать Плитонит, кроме того можно встретить "Немецкую грунтовку-шпаклевку пигментированную" или воспользоваться белой финиш-пастой ( наносится шпателем )
24.05.2009 в 07:38:46
iale написал : Задача такая- сухой Ротбанд на стене. Грунтовано 2 раза Ceresit CT17. Надо выровнять основание по цвету из серово в белое. Есть вариант- Pufas пигментировання белая грунтовка или так же краска с ПВА. Сообщите как делать эту краску с ПВА.
Выровнять из серого в белое загрунтованную поверхность - (ИМХО) означает покрасить. Для этого просто нужно выбрать краску, исходя из предпочтений и бюжета.
iale написал : Краску ( в/д ) и грунтовку взять одного производителя, разбавляя краску грунтовкой найти компромисс между вязкостью и укрывистостью "смеси".
Не стал бы этого делать. Лучше уж разбавить краску водой или взять белую грунтовку. Разбавлять краску грунтовкой - во-первых бессмысленно (чего хотите добиться то?), во вторых - возможны всякие "фокусы".
24.05.2009 в 09:03:03
iale написал : такую начал делать Плитонит, кроме того можно встретить "Немецкую грунтовку-шпаклевку пигментированную" или воспользоваться белой финиш-пастой ( наносится шпателем )
"Белую кроющую" грунтовку многие делают. Декарт в том числе. Это не редкий продукт.
24.05.2009 в 09:29:01
Подо что готовите поверхность? Если под обои, будьте осторожнее с краской- не все достаточно стойкие, могут при поклейке отойти вместе с краской. Лучше пигментированной грунтовкой. Краска с грунтом действительно теряет в укрывистости, хоть и будет держаться более надежно при обойных работах.
24.05.2009 в 12:13:59
Волкнаотдыхе написал : Выровнять из серого в белое загрунтованную поверхность - (ИМХО) означает покрасить. Для этого просто нужно выбрать краску, исходя из предпочтений и бюжета.
Обычно "красят", чтобы основание не просвечивало сквозь обои. Выбор краски на основе "предпочтений и бюжета" может закончиться негативом при наклеивании обоев.
Волкнаотдыхе написал : Не стал бы этого делать. Лучше уж разбавить краску водой или взять белую грунтовку. Разбавлять краску грунтовкой - во-первых бессмысленно (чего хотите добиться то?), во вторых - возможны всякие "фокусы".
Разбавив краску водой - получим воду с мелом ( масса латекса при этом не изменится, а концентрация упадет ), добавляя грунтовку в оптим. соотношении получаем более влагостойкий состав при умеренном снижении укрывистости.
24.05.2009 в 12:14:59
Волкнаотдыхе написал : "Белую кроющую" грунтовку многие делают. Декарт в том числе. Это не редкий продукт.
Однако найти его в Питере достаточно проблематично ( не говоря уже про Декарт ) - малоходовой товар.
24.05.2009 в 13:07:58
iale написал : Однако найти его в Питере достаточно проблематично ( не говоря уже про Декарт ) - малоходовой товар.
Питер (в плане красок) вообще очень специфический город.
24.05.2009 в 13:32:20
iale написал : Разбавив краску водой - получим воду с мелом ( масса латекса при этом не изменится, а концентрация упадет ), добавляя грунтовку в оптим. соотношении получаем более влагостойкий состав при умеренном снижении укрывистости.
Вы ли это написали, iale ? :)
В краске и грунтовке (даже одного производителя) могут быть разные дисперсии. При полимеризации они начинают конкурировать друг с другом, может образоваться дефектное покрытие.
"Более влагостойкий" состав при этом получится, или "менее влагостойкий" - зависит от того, какие краска и грунтовка смешиваются.
В грунтовке (и это не теория) часто применяется достаточно "жесткий" тарный консервант. Это необходимо, поскольку в грунтовке много воды, что увеличивает риск ее бактериологического поражения. От некоторых консервантов дисперсия в краске может просто свернуться (скоагулировать).
Короче - мешать грунтовку с краской - вариант из серии "может прокатить, а может не прокатить".
Если есть готовые решения - я бы выбрал их.
24.05.2009 в 13:40:36
michael( S.-Pb) написал : Краска с грунтом действительно теряет в укрывистости, хоть и будет держаться более надежно при обойных работах.
Уважаемый Майкл.
Вам никогда не встречался грунт: дешевый ПВА с водой? Таких на рынке - четверть.
Какая там влагостойкость? При добавлении в краску - только увеличите возможность того, что обои отвалятся.
24.05.2009 в 13:47:46
Волкнаотдыхе написал : Если есть готовые решения - я бы выбрал их.
Логично, если есть .... а если нет, но надо - как тогда ?
Волкнаотдыхе написал : Короче - мешать грунтовку с краской - вариант из серии "может прокатить, а может не прокатить".
Это достаточно "типовой" метод в условиях отсутствия пигмент. грунтовки. Стоимость составляющих невысока и ничто не мешает проверить "несовместимость" пробным смешиванием и нанесением на стену.
