Palmman
04.05.2009 в 18:16:48
Имеется однокомнатная квартира в сталинском кирпичном доме (~20 кв.м). Потолки высокие, чуть меньше 3-х метров. Старые, деревянные окна выходят на юг. Есть ребенок 5,5 лет, который часто играет на полу.
Т.к. квартира съемная пришла в голову мысль поставить мобильный кондиционер. Вычитал, что кондиционеры с двумя гофрорукавами работают эффективнее. Бюджет пока не ясен, т.к. совсем не в теме.
В описаниях к некоторым указан насос для откачки конденсата. На работе у нас использовались аппараты Bork, так у них была какая-то система использования конденсата для дополнительного охлаждения и все равно непонятно, куда девался конденсат :)
Пожалуйста, объясните если смысл использовать мобильный кондиционер, может есть какое-то другое решение, например оконный?
ломастер
04.05.2009 в 18:31:16
Palmman написал : Пожалуйста, объясните если смысл использовать мобильный кондиционер,
вопрос не понятен : если вам нужно охлаждать помещение и вы не хотите ставить сплит то почему бы и не использовать мобильник? минусы мобильников и оконников( это почти одно и тоже) высокий уровень шума, у мобильника потребность выводить рукав 200 мм на улицу ...
Palmman написал : использования конденсата для дополнительного охлаждения и все равно непонятно, куда девался конденсат
тоже не понятно - обычно в мобилинике он собирается в контейнер с датчиком от переполнения...
Palmman написал : может есть какое-то другое решение
установить сплит - до переезда демонтировать и забрать на новую квартиру :)
SNord
04.05.2009 в 19:31:15
ломастер написал : минусы мобильников и оконников( это почти одно и тоже) высокий уровень шума, у мобильника потребность выводить рукав 200 мм на улицу ...
Рукав чутка меньше - около 120 мм.
ломастер написал : тоже не понятно - обычно в мобилинике он собирается в контейнер с датчиком от переполнения...
У некоторых моделей мобильных кондиционеров, например, Electrolux EACM-12 EM/R, конденсат встроенной помпой подается на оребрение конденсатора, где благополучно испаряется :-) Влага, не успевшая испариться, сливается в упомянутый поддон. Вот тут можно почитать об этом (на 10-й стр.).
