25.05.2010 в 17:33:18
Звонил в СЦ на счёт подтекания бензина, сказали - привозите. На следующей неделе повезу. Не должен он течь ни при каких обстоятельствах. По первости, до четвёртой заправки, тоже двигатель глох. В четверг продолжу испытания на огороде соседки, у себя уже всё перепахал. Кстати, может подскажите, от чего пробка для бензобака подойдёт, свою запахал.
25.05.2010 в 21:31:01
По поводу загнутых клапанов на "Хонде". Двигатель перед работой прогревался на малых оборотах или "с места в карьер"?
26.05.2010 в 20:07:22
2яСАМ, на момент аварии он минут пять успел поработать. Горячий был. А по поводу прогрева - в инструкции сказано: избегать работы мотора на холостом ходу... Хотя, как мне теперь кажется - это буржуи об экологии заботятся. Пару минут я всё-таки прогреваю.
27.05.2010 в 14:11:10
вы о каких двигателях говорите ,хонда или американский,или китайский
27.05.2010 в 18:17:02
Всем привет. Кто-нибудь знает как снять шпонку, чтоб снять чашку сцепления? Подшипник шумит, рассыпается, хочется поменять. И где можно найти стопорное кольцо? Заранее большое спасибо!!!!
08.12.2010 в 08:23:29
На рынке представлены культиваторы Мастер с 3 двигателями, MTD240, да и Дачник какой то :cool:подскажите выбор и поведайте свои впечатления:o
14.12.2010 в 10:07:55
M@X116 написал : Подшипник шумит
Я недавно разбирал. Просто надел хороший накидной ключ и ёхнул молотком. Чашка на валу сидит не плотно.Под ней открытый упорный подшипничек. Немножко посинел. Был промыт в солярке, помазан штилевской тёмной смазкой и водворен на место. Затягивал так-же как и откручивал.(мотор хонда).
21.01.2011 в 08:22:56
der-traktor написал :
У нас тоже хонда, стянули чашку съемник от комбайна, и то кое как:-) подшипник весь ржавый был и сухой, все промыл хорошо в солярке, смазал смазкой для Шрус, вал чуть почистил шкуркой и посадил, обратно залез хорошо:-) как новенький стал, тихий тихий:-)
28.02.2011 в 05:49:58
Здравствуйте.
Вот и стал я счастливым обладателем мотокультиватора Мастер. И сразу - вопрос возник. Возможно - и несколько наивный.
В руководстве пишут, что бензин при хранении мотокультиватора - нужно сливать. Но как - не указывают...
Возможно - это и очевидно. Раскрутил культиватор на две части, перевернул - и слил. А масло, при этом - не вытекает? Или ему неоткуда из движка вытекать? Или, просто - не успеет?
28.02.2011 в 07:48:33
Констант написал : ему неоткуда из движка вытекать
В цилиндр, карбюратор и далее везде:a Трубочку с бака сними:)
28.02.2011 в 13:15:03
Не надо ничего переворачивать, этот движок и лежа масло сольет, зальет фильтр. если очень хочется - то снять трубку и слить. Я тот еще лоботряс, сотавляю с топливом, но перед началом сезона доливаю свежего топлива (после техобслуживания и замены масла в картере и редукторе) и вперед!
